ADN2913连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器技术手册
概述
ADN2913可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到8.5 Gbps的连续数据速率。 它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 ADN2913抖动性能超越全部SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。
数据表:*附件:ADN2913连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器 均衡器技术手册.pdf
ADN2913提供手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。 此外,用户还可选择限幅放大器、均衡器或0 dB EQ输入。 均衡器为自适应或可手动设置
当输入信号电平降至用户可编程阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。 LOS检测电路具有迟滞特性,可防止LOS输出震颤。 此外,可通过 I^2^C 寄存器读取输入信号强度。
ADN2913还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2913采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚架构芯片级(LFCSP)封装。 所有ADN2913规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
应用
  • SONET/SDH OC-1/OC-3/OC-12/OC-48和所有相关FEC速率
  • 1GE, 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, CPRI OS/L.6 up to OS/L.60
  • 所有速率再生器/中继器
特性
  • 串行数据输入:6.5 Mbps至8.5 Gbps
  • 无需参考时钟
  • 超过SONET/SDH抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:6.3 mV(典型值,限幅放大器模式)
  • 可选限幅放大器、均衡器(EQ)和0 dB EQ输入
  • 可编程抖动传递带宽,支持G.8251 OTN
  • 可编程限幅电平
  • 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
  • 输出极性反转
  • 通过I^2^C可编程LOS阈值
  • 通过I^2^C接口访问可选特性
  • 信号丢失(LOS)报警(仅限幅放大器模式)
  • 失锁(LOL)指示器
  • PRBS发生器/检测器
  • 应用敏感的功耗调整
    • 352 mW(8.5 Gbps、均衡器模式、无时钟输出)
    • 380 mW(6.144 Gbps、限幅放大器模式、无时钟输出)
    • 340 mW(622 Mbps、0 dB EQ模式、无时钟输出)
  • 电源:1.2 V、灵活的1.8 V至3.3 V范围及3.3 V
  • 4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
框图
均衡器
时序图
均衡器
引脚配置描述
均衡器
典型性能特征
均衡器
工作原理
ADN2913 实现了数据速率在 6.5 Mbps 至 8.5 Gbps 之间的时钟和数据恢复功能。前端可进行配置,既能将非归零(NRZ)输入波形放大并均衡至全比例数字逻辑电平,也能绕过完整数字逻辑信号。
均衡器
用户可以从三种输入级中选择一种来处理数据:一种是增益灵敏度优于 10 mV 的高增益限幅放大器;一种是在 5 GHz 时提升 600 mV 且衰减 10 dB 的高通无源均衡器;还有一种是 0 dB 均衡器。
片上的信号丢失(LOS)检测器与高灵敏度限幅放大器协同工作。LOS 的默认阈值为器件的灵敏度,最大阈值电平为 128 mV 峰峰值。限幅放大器斜率阈值可使用出厂默认设置、通过 I^{2}C 接口设置的用户定义阈值,或在鉴相器处针对最佳眼图张开度进行调整后的电平。
当输入信号因 FR - 4 或印刷电路板(PCB)走线中的其他损伤而受损时,可使用无源均衡器。均衡器的高频增益可通过 I^{2}C 寄存器进行配置。此外,还具备用户可启用的自适应功能,该功能可自动调整均衡器以实现最宽的眼图张开度。均衡器可针对任何数据速率进行手动设置,但自适应功能仅在数据速率大于 5.5 Gbps 时可用。
当有信号输入到时钟和数据恢复(CDR)系统时,ADN2913 充当延迟锁定环和锁相环(PLL)电路,用于从 NRZ 编码数据流中恢复时钟并对数据进行重定时。输入数据由高速时钟采样,数字下采样器可适应跨越三个数量级的数据速率。下采样数据被输入到二进制鉴相器中(见图 23)。
输入数据的相位由两条独立的反馈回路跟踪。一条高速延迟锁定环(DLL)路径将数字积分器与数字控制相位转换器(DCO)级联,以跟踪抖动的高频分量。
一个由数字积分器和 DCO 组成的独立锁相环,用于跟踪抖动的低频分量。DCO 的初始频率由第三环路设置,该环路将 DCO 频率与输入数据频率进行比较。此第三环路还确定数字下采样器的抽取率。
延迟锁定环和锁相环共同跟踪输入数据的相位。例如,当时钟滞后于输入数据时,鉴相器会将 DCO 驱动到更高频率,并通过移相器减小时钟延迟;这两种操作都能减小时钟与数据之间的相位误差。由于环路滤波器是一个积分器,静态相位误差会被驱动至零。
从另一个角度来看,该电路中的移相器实现了二阶锁相环频率补偿所需的零值,且零值位于反馈路径中,因此在闭环传递函数中不会出现。由于该电路在闭环传递函数中没有零值,所以消除了抖动峰值。
延迟锁定环和锁相环同时提供宽带抖动容限和窄带抖动滤波功能。图 23 中的简化框图显示,Z(s)/X(s) 是一个三阶低通抖动传递函数,具有出色的滤波性能。低通频率极点是通过在 DLL 中对 PLL 的增益进行分频形成的,其增益在转换带宽内接近 N。请注意,该抖动传递函数没有零点,与普通的二阶锁相环不同。这意味着主 PLL 没有抖动峰值,这种特性使该电路成为信号再生器应用的理想选择,因为在级联再生器中,抖动峰值可能会导致危险的抖动累积。
误差传递函数 e(s)/X(s) 与带有二进制鉴相器的普通锁相环具有相同的高通形式,该传递函数可自由优化,以提供出色的宽带抖动容限,因为抖动传递函数 Z(s)/X(s) 提供了窄带抖动滤波功能。
