TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器数据手册
宽输入电压允许在没有外部元件的情况下监控 9V 电源轨或电池,以及使用外部电阻器监控 24V 电源轨。Nano-Iq 延长了低功耗应用的电池寿命,并在使用外部电阻器时最大限度地减少了电流消耗。快速启动延迟允许在系统其余部分通电之前检测到电压故障,从而在危险的启动故障条件下提供最大的安全性。低上电复位 (V POR的 ) 可防止错误复位、下一个器件的过早启用或导通,以及在上电和断电期间进行适当的晶体管控制。
*附件:TPS3840 毫微功耗、带 MR 和可编程延迟的高输入电压监控器数据表.pdf
当 V 处的电压DD 系列降至负电压阈值 (V 它- ) 或当手动复位 (MR) 被拉至低逻辑 (V MR_L ).当 V 时 reset 信号被清除DD 系列上升到 V 以上 它- 加上磁滞 (V IT+ ) 且手动复位为浮动或高于 VMR_H和复位时间延迟 (t D ) 过期。复位时间延迟可以通过在 CT 引脚和接地之间连接电容器来编程。对于快速复位,CT pin 可以保持悬空。
特性
  • 宽工作电压:1.5 V 至 10 V
  • 纳米电源电流:300 nA(典型值)、700 nA(最大值)
  • 固定阈值电压 (V 它- )
    • 阈值范围为 1.6V 至 4.9V,步长为 0.1V
    • 高精度:1%(典型值),1.5%(最大值)
    • 内置磁滞 (V IT+ )
      • 1.6 V < V 它- ≤ 3.0 V = 100 mV(典型值)
      • 3.1 V ≤ V 它- < 4.9 V = 200 mV(典型值)
  • 启动延迟 (t STRT ):220 μs(典型值),350 μs(最大值)
  • 可编程复位时间延迟 (t D ):
    • 50 μs(无电容器)至 6.2 s (10 μF)
  • /手动复位 (MR)
  • 三种输出拓扑:
    • TPS3840DL:漏极开路,低电平有效 (RESET),需要上拉电阻
    • TPS3840PL:推挽式、低电平有效 (RESET)
    • TPS3840PH:推挽式,高电平有效 (RESET)
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:SOT23-5 (DBV)
参数
上电复位
方框图
上电复位
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3840
  • 功能‌:毫微功耗、带手动复位(MR)和可编程延迟的高输入电压监控器
  • 封装‌:SOT-23-5(DBV)
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:1.5V至10V,支持高输入电压监控
  • 超低功耗‌:典型供电电流300nA,最大700nA
  • 固定阈值电压‌:范围从1.6V到4.9V,步长0.1V,高精度±1%(典型值)
  • 可编程延迟‌:复位时间延迟可通过外部电容调节,范围从50µs到6.2秒
  • 内置迟滞‌:避免误触发
  • 多种输出类型‌:开漏(DL)、推挽低电平(PL)、推挽高电平(PH)
  • 宽温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 应用领域
  • 电网基础设施‌:断路器、智能电表等
  • 工厂自动化‌:现场传感器、PLC
  • 建筑自动化‌:消防安全、烟雾探测器、HVAC系统
  • 电子销售点系统
  • 便携式电池供电系统
4. 功能描述
  • 电压监控‌:监控VDD电压,当VDD低于设定的负电压阈值(V IT-)时触发复位信号
  • 手动复位‌:通过拉低MR引脚电平实现手动复位
  • 可编程延迟‌:复位信号在VDD恢复后保持一段时间(t D),时间由CT引脚连接的外部电容决定
  • 输出类型‌:提供开漏、推挽低电平和推挽高电平三种输出类型
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.5V至10V
  • 阈值电压精度‌:±1%(典型值),±1.5%(最大值)
  • 迟滞电压‌:根据V IT-值不同,范围从75mV到225mV
  • 启动延迟‌:典型值220µs,最大值350µs
  • 传播延迟‌:典型值15µs至30µs
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23-5(DBV)
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm
7. 典型应用
  • 双轨监控与上电时序‌:确保多个电压轨按正确顺序上电
  • 电池电压与温度监控‌:同时监控电池电压和温度,提高系统可靠性
  • 快速启动欠压监控‌:适用于需要快速响应的应用场景
  • 电压监控与备份电池切换‌:在主电源故障时自动切换到备份电池
8. 布局与设计指南
  • 旁路电容‌:建议在VDD引脚附近放置0.1µF至1µF的旁路电容
  • CT引脚电容‌:用于设定复位延迟的外部电容应尽可能靠近CT引脚
  • MR引脚处理‌:MR引脚可以连接到外部信号源,也可以悬空(内部上拉)
