TL7700-SEP系列 采用塑料封装的耐辐射 40V 可调电压监控器数据手册
TL7700-SEP 是一款双极集成电路,旨在用作微机和微处理器系统中的复位控制器。可以使用两个外部电阻器将 SENSE 电压设置为大于 0.5 V 的任何值。
电路功能非常稳定,电源电压在 1.8 V 至 40 V 范围内。最小电源电流允许与 AC 线路作和便携式电池供电一起使用。TL7700-SEP 器件设计用于 –55°C 至 125°C 的工作温度范围。
*附件:TL7700-SEP 太空增强型塑料抗辐射电源电压监控器数据表.pdf
特性
  • VID V62/19602
  • 抗辐射
    • 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度为 43 MeV-cm^2^125°C 时 /mg
    • 总电离剂量 (TID) RLAT,适用于高达 20 krad(Si) 的每批晶圆
  • 太空增强塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅表面处理
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 适用于军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 增强的模塑料,实现低释气
  • 通过两个外部电阻器实现可调感应电压
  • 1% 检测电压容差 (25°C)
  • 感应电压的可调迟滞
  • 宽工作电源电压范围:1.8 V 至 40 V
  • 低功耗:I 抄送 = 0.6 mA(典型值),V 抄送 = 40 伏
参数
集成电路
方框图
集成电路
1. 产品概述
  • 类型‌:太空增强型塑料抗辐射电源电压监控器。
  • 应用‌:设计用于低地球轨道(LEO)空间应用、卫星电源监控、以及监督DPS、MCUs、FPGAs和ASICs。
  • 特点‌:具有辐射硬化特性,抗单粒子闩锁(SEL)能力达43 MeV-cm²/mg,总电离剂量(TID)RLAT高达20 krad(Si)。
2. 主要特性
  • 辐射硬化‌:对单事件闩锁(SEL)和总电离剂量(TID)具有高抗性。
  • 空间增强塑料封装‌:采用受控基线、金线、NiPdAu引线完成,具有低释气特性的增强模具化合物。
  • 可调感测电压‌:通过两个外部电阻器设置,感测电压可调。
  • 高精度‌:感测电压容差为1%(25°C)。
  • 宽工作电压范围‌:1.8 V至40 V。
  • 低功耗‌:典型工作电流为0.6 mA(V CC = 40 V)。
  • 可调滞后‌:感测电压具有可调滞后功能。
3. 功能描述
  • 电压监控‌:监控SENSE引脚的电压,当电压低于设定阈值时,触发RESET输出。
  • RESET输出‌:RESET输出为开漏输出,需要外部上拉电阻。可用于系统复位控制。
  • 时间延迟‌:通过CT引脚连接的外部电容设置RESET输出的脉冲持续时间。
  • 手动复位‌:虽然数据表中未直接提及手动复位功能,但RESET输出可以通过外部电路实现手动控制。
4. 电气特性
  • 感测电压‌:典型值为500 mV,可调范围为0.5 V以上。
  • 输出电流‌:低电平输出电流最大为5 mA,高电平输出电流为1 µA(V OH = 40 V)。
  • 定时电容充电电流‌:典型值为15 µA。
  • 工作温度范围‌:–55°C至125°C。
5. 应用指南
  • 设计灵活性‌:由于感测电压可调,TL7700-SEP适用于多种电压监控应用。
  • 抗辐射设计‌:适用于需要高抗辐射性能的空间应用,如卫星和太空探测器。
  • 系统复位控制‌:可用于微控制器、微处理器和其他数字系统的电源监控和复位控制。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚TSSOP封装。
  • 尺寸‌:3.00 mm × 4.40 mm。
7. 支持资源
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用指南和布局建议。
  • 设计工具‌:可能包括用于计算定时电容值的在线工具或计算器。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区帮助,解决设计过程中的问题。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:处理时需采取适当的ESD预防措施,以防损坏设备。
  • 热管理‌:在高温环境下使用时,需考虑热设计以确保设备性能。
  • 辐射环境‌:在辐射环境下使用时,需遵循相关的辐射硬化设计指南和标准。
