时间继电器在真空过滤器上的应用
背景
近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。
真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用过滤介质把容器分为上、下两层,利用负压,悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,悬浮液中的固体颗粒吸附在过滤介质表面形成滤饼,滤液穿过过滤介质经中心轴内部排出,达到固液分离的目的。
过滤器
目前市面上的过滤器多分为间歇操作和连续操作两种。间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤机适于过滤含固体颗粒较多的稠厚悬浮液。
真空过滤器可能面临的问题
真空滤液收集罐分为上下两层,通过1、2两个呼吸阀来控制罐内真空度以达到滤液排放作用。过滤过程中过滤介质表面积存的滤渣层逐渐加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充满滤渣或过滤速度太小时,停止过滤,清除滤渣,使过滤介质再生,以完成一次过滤循环。液体通过滤渣层和过滤介质必须克服阻力,因此在过滤介质的两侧必须有压力差,这是实现过滤的推动力。增大压力差可以加速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易堵塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。
过滤器
工业中,真空过滤器在使用一段时间后会发生堵塞,导致滤液无法正常排出。真空系统以抽吸和压力模式交替运行的方式来清洁过滤器,这就需要在不改变控制过程程序的情况下,来改变时间间隔。若呼吸阀不能正常工作,将会使真空系统遭到破坏,造成过滤机故障或真空泵过载停机。
宏集时间继电器解决方案
为了使真空泵系统稳定、高效工作,保证真空过滤系统的固液分离效率,可以采用宏集HJ-E1ZI10 12-240V AC/DC时间继电器。通过时间继电器来准确控制呼吸阀,使罐内真空度保持恒定,从而确保过滤机的有效工作。通过使用宏集HJ-E1ZI10 12-240V AC/DC时间继电器,可以避免呼吸阀异常工作使真空系统遭到破坏,造成过滤机跑水或真空泵过载停机。
功能说明:非对称闪烁器暂停优先(Asymmetric flasher pause first- lp)
当施加电源电压U时,设定的时间间隔t1开始(绿色LED U/t慢闪)。时间间隔t1结束后,输出继电器R切换到导通位置(黄色LED亮起),设定的时间间隔t2开始(绿色LED U/t快闪)。时间间隔t2结束后,输出继电器切换到关断位置(黄色LED不亮)。
过滤器
输出继电器以t1:t2的比例触发,直到电源电压中断。
功能说明:非对称闪烁器脉冲优先(Asymmetric flasher pause first- li)
当施加电源电压U时,输出继电器R切换到导通位置(黄色LED亮起),设定的时间间隔t1开始(绿色LED U/t慢闪)。时间间隔t1结束后,输出继电器切换到关断位置(黄色LED不亮),设定的时间间隔t2开始(绿色LED U/t快闪)。时间间隔t2结束后,输出继电器切换到导通位置(黄色LED亮起)。
过滤器
宏集HJ-E1ZI10
过滤器
关键特性
1. 支持多达7个时间范围,满足1s到100h内时间调节设置;
2. 宽范围的控制电压为24-240V,而不是单电压;
3. 两个LED灯用于持续的状态监测;
4. 自熄灭塑料材质,防护等级IP40;
5. 可根据EN60715标准安装在DIN导轨TS 35上,简单快捷
宏集携手奥地利合作伙伴TELE为国内客户推出多尺寸、多安装方式、多功能、且可实现精确可靠控制的轻量高效继电器系列产品。其中,时间继电器支持超过29种的时间继电器功能,如E/A/R/S/ER/Ec/Es/ET/Wu/EWu/nWu/Ws/EWs/Wa/nWa/nWu/ nWuWa/ WsWa/ Bi/ Bp/ Wt /Wtf/ Wto/ Ii/ Ip/ TW/ P/P(R)/LA等,支持多种时间范围可调,并具有多种尺寸与安装方式、电源电压输入广、2个时间段可设置等特点,虽然尺寸很小,但却为用户提供了应用的无数可能,使系统和机器操作更加高效,从而节省生产成本,如在照明或风扇控制中启动电机。
