TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车标准可编程看门狗定时器数据手册
TPS3431-Q1 是一款标准的汽车可编程看门狗定时器,具有用于汽车应用的使能功能。看门狗超时具有 15% 的精度、高精度定时 (–40°C 至 +125°C) 和 25°C 时 2.5% 的典型值。 看门狗超时可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。可以通过 Enable 引脚或 SET logic 引脚禁用看门狗,以避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3431-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3431-Q1 具有可润湿侧面,便于光学检查。
*附件:TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车标准可编程看门狗定时器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 工厂编程的精密看门狗定时器:
    • 25°C 时,看门狗超时 (WDT) 精度为 ±2.5%
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 输入电压范围:V DD 系列 = 1.8 V 至 6.5 V
  • 低静态电流:I DD 系列 = 10 μA(典型值)
  • 低电平有效漏极开路输出
  • 启用输入 (EN) 和启用输出 (ENOUT)
  • 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
  • 结点工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3431-Q1
  • 功能‌:汽车标准可编程看门狗定时器,具有使能功能
  • 封装‌:3mm x 3mm, 8-pin VSON
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计
  • 高精度定时器‌:±2.5%准确度的看门狗超时(典型值,25°C)
  • 可编程超时‌:通过外部电容或出厂预编程设置
  • 使能功能‌:通过EN引脚或SET逻辑引脚禁用看门狗
  • 低静态电流‌:典型值10µA
  • 输出类型‌:低电平有效开漏输出
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统‌:中心信息显示、显示模块
  • 数字驾驶舱‌:处理单元
  • 电源分配‌:电源分配箱
  • 舒适性模块‌:座椅舒适模块
  • 外部放大器‌:汽车外部放大器
  • 摩托车仪表‌:摩托车仪表集群
  • 车身控制‌:车身控制模块
4. 功能描述
  • 看门狗定时器‌:监控微控制器或其他系统的运行状态,超时未收到复位信号则触发复位
  • 使能控制‌:通过EN引脚或SET引脚控制看门狗的启用和禁用
  • 可编程超时‌:通过CWD引脚连接的外部电容设置超时时间,或选择出厂预编程的超时设置
  • 输出指示‌:WDO引脚在超时发生时输出低电平信号,指示看门狗故障
  • 额外输出‌:ENOUT引脚提供使能状态的输出
5. 电气特性
  • 供电电压‌:1.8V至6.5V
  • 输出电流‌:WDO和ENOUT输出电流最大20mA
  • 使能阈值‌:EN引脚内部上拉至VDD,低电平有效
  • 超时时间‌:可编程范围从毫秒级到秒级
  • 复位延迟‌:看门狗复位延迟时间典型值为170ms至230ms
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8-pin VSON
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
7. 典型应用
  • 微控制器监控‌:监控微控制器的运行状态,防止程序跑飞
  • 系统复位‌:在系统异常时提供自动复位功能,提高系统可靠性
  • 初始化控制‌:在系统初始化期间禁用看门狗,避免误触发
8. 布局与设计指南
  • 旁路电容‌:建议在VDD引脚附近放置0.1µF的旁路电容,以减少噪声干扰
  • CWD引脚处理‌:如果使用外部电容设置超时时间,应将电容尽可能靠近CWD引脚
  • 输出处理‌:WDO和ENOUT均为开漏输出,需要外接上拉电阻
