使用福禄克2638A搭建数据采集系统
在当下的生产制造、科学研究等众多领域,数据测量与采集的需求与日俱增。从航天飞机的各类精密实验测试,到日用电器的生产,往往都依赖于通道数量多、性能卓越的数据采集系统,以此完成各类参数的精准测量与采集,确保生产过程安全,保障产品质量与可靠性。
01数据采集系统的基础
01定义
数据采集器是用于从测试对象处收集物理参数,并将其转换成电信号进行测量、处理、存储及传输的专业仪器设备。
02结构
从图中可以看出,其基本结构包括扫描器,用于扫描信号;信号调节模块,对信号进行优化;A/D模/数转换模块,将模拟信号转换为数字信号便于处理;控制器,负责整体的控制操作以及外部接口,如显示、存储、打印、传输等,并且具备报警/控制功能,可连接外部设备进行响应。
仪器设备
02如何搭建数据采集系统
在搭建数据采集系统时,首先要依据测量采集的实际需求场景挑选对应的传感器,然后再选择合适的数据采集器以及外围设备,并且通过应用专业软件或自行编程将整个系统结合在一起,实现测量采集及相关分析处理。
传感器的选用会因不同的测量采集需求场景而有所变化,比如温度测量,可考虑热电偶、热电阻或热敏电阻等,也要考虑传感器自身的测量精度、响应速度等是否能满足测量系统要求。
数据采集器也有很多种类,有行业专用系统或通用系统,通道配置也分单模块、多模块等,采集精度和速度也大不相同。但数据采集器作为整个数据采集系统的核心,它的选择决定了整个系统的好坏,因此选择一台质量上乘、性能出色、灵活多变的数据采集器至关重要。
仪器设备
03福禄克 2638A 全能型数据采集器
福禄克 2638A 全能型数据采集器传承了上一代产品的优势,并且在性能上实现了进一步提升,功能也更加丰富,堪称高性能数据采集器的典范之作。其直流电压测量基本准确度可达 0.0024%,热电偶基本测量准确度达到 0.5℃,配备中文彩色显示屏和便捷易用的菜单系统,符合工业安全等级标准。这些卓越性能让 2638A 在数据采集系列产品中脱颖而出。此外,专业的 6.5 位数字多用表模式更是为其增添了独特价值。
仪器设备
012638A 的差分模拟输入通道可从 22 个扩展至 66 个。同时,其灵活通用的 22 通道接线盒,能通过电缆接入各类信号电缆至任意通道,连接与拆卸操作快速简便。每个输入通道都能测量交直流电压、交直流电流、电阻、热电偶、铂电阻、热敏电阻等多种参数。
仪器设备
022638A 能够同时绘制四个通道的实时曲线,曲线既可以以最佳标尺显示,也能进行放大或缩小操作,以便查看细节或趋势。在历史模式下,用户可以查看以往收集的数据,且曲线绘图功能无需 PC 和其他额外软件即可完成。
仪器设备
032638A 每个通道都具备 Mx+B 比例变换功能,可以进行参数转换。
仪器设备
仪器设备
042638A 主机内置 20 个虚拟计算通道,在每次扫描中可应用诸如平均值、偏差、多项式、对数、指数、幂等更为复杂的计算,并保存计算结果。每个通道的数据都能作为变量应用于另一个数学通道的计算。
仪器设备
仪器设备
052638A 每个通道还能设置两个报警限,包括高 / 高、高 / 低、低 / 低三种组合。在每次扫描时都会与设定的报警限进行比对,一旦超出范围,便会在显示屏和数据文件中报告报警状态。用户还能将任意一个报警分配到六个 TTL 报警输出的任意端口上。
仪器设备
042638A 全能型数据采集器的应用场景
2638A 全能型数据采集器性能如此卓越、功能如此强大,那么用它搭建的数据采集系统可以应用在哪些领域场景?
在生产制造业,在生产过程中,利用 2638A 直接采集产品的电压、电流、电阻等质量参数数据,进行深入的数据分析,能够及时发现质量问题,追溯问题根源,并进行针对性的改进和调整,进而提高产品合格率。
在设备维护,将 2638A 与温度、压力、振动等传感器配合,收集设备的运行数据,运用数据分析,能够预测设备的故障概率,提前安排维护和保养工作,避免因设备突然故障导致生产停滞。
在能源行业,使用 2638A 测量电压、电流,实时监测能源消耗数据,经过数据分析找出能耗过高的设备或流程,进行优化改进,实现节能减排的目标。
在计量校准行业,通过将 2638A 与温度、湿度传感器相结合,可以对各种环境试验设备进行计量校准,能满足环境试验设备温度、湿度参数校准规范中的要求。
使用 2638A 搭建的数据采集系统还广泛应用于电力、钢铁、煤炭、烟草、食品、制造、冶金等众多行业。
仪器设备
05总结
综上所述,福禄克2638A 具有显著的特点与优势:通道数量多且可扩展,灵活性极强;通道功能可根据不同应用自行定义,能充分满足不同行业的多样化需求,适应性出色;可采集多种参数,准确度和分辨率都很高;通道采集速度适中,既能用于较高速的动态测量,也适用于变化较慢的静态测量;采集数据可实时观察,能绘制曲线图或导出,便于后续进一步分析;操作简单,上手快,无需太多技术支持。产品物美价廉,安全可靠,非常适合现场实际应用。凭借如此卓越的性能和强大的功能,使用 福禄克2638A 搭建的数据采集系统在各个领域都拥有广阔的应用前景。
