TPS3430-Q1 具有可编程复位延迟的汽车级窗口看门狗定时器数据手册
TPS3430-Q1 是一款独立的汽车窗口看门狗定时器,具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟,适用于汽车应用。TPS3430-Q1 窗口看门狗可实现 2.5% 的定时精度(25°C 时的典型值),看门狗输出 (WDO) 复位延迟可通过工厂编程的默认延迟设置进行设置,或由外部电容器进行编程。可以通过 SET 引脚禁用看门狗,以避免在开发过程或开机期间出现意外的看门狗超时。
*附件:TPS3430-Q1 具有可编程复位延迟功能的汽车窗口看门狗定时器 数据表 .pdf
TPS3430-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、10 引脚 VSON 封装。TPS3430-Q1 具有可润湿侧面,便于光学检查。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 工厂编程的精密看门狗定时器:
    • 25°C 时,典型值为 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程看门狗复位延迟
  • 输入电压范围:VDD = 1.6 V 至 6.5 V
  • 低电源电流:I DD 系列 = 10 μA(典型值)
  • 开漏输出
  • 小型 3mm × 3mm、10 引脚 VSON 封装
  • 结点工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
  • 类型‌:汽车窗口看门狗定时器。
  • 应用‌:适用于汽车领域,如车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、电池管理系统(BMS)等。
  • 特点‌:具有可编程复位延迟功能、窗口看门狗定时器、高精度定时、以及可编程看门狗超时设置。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车电子应用标准。
  • 高精度‌:看门狗超时和复位延迟精度高达±2.5%(典型值,25°C)。
  • 可编程功能‌:支持用户通过外部电容或内部预设值编程看门狗超时和复位延迟。
  • 窗口看门狗‌:允许设置看门狗输入信号的有效时间窗口,提高系统可靠性。
  • 低功耗‌:典型工作电流为10 µA。
  • 宽电压范围‌:输入电压范围1.6 V至6.5 V。
  • 小型封装‌:3 mm × 3 mm,10引脚VSON封装。
3. 功能描述
  • 看门狗超时‌:通过CWD引脚或内部预设值设置,当WDI引脚在指定时间内未接收到有效信号时,触发WDO输出。
  • 复位延迟‌:通过CRST引脚或内部预设值设置,WDO输出触发后的复位延迟时间。
  • 窗口看门狗‌:WDI引脚必须在CWD和SET引脚设定的时间窗口内接收到有效信号,否则触发WDO输出。
  • 看门狗禁用‌:通过SET引脚配置,可在开发或初始化阶段禁用看门狗功能。
4. 电气特性
  • 工作电压‌:VDD1和VDD2均为1.6 V至6.5 V。
  • 最大输出电流‌:WDO引脚最大输出电流为20 mA。
  • 静电放电(ESD)保护‌:符合AEC Q100标准的HBM和CDM等级。
  • 热信息‌:结到环境的热阻为47.6°C/W。
5. 定时要求
  • 看门狗超时(tWDU) ‌:可编程范围从毫秒级到秒级,具体取决于CWD引脚配置。
  • 复位延迟(tRST) ‌:可编程范围从毫秒级到秒级,具体取决于CRST引脚配置。
  • 时间窗口‌:由CWD和SET引脚共同设置,确保WDI信号在有效窗口内。
6. 应用指南
  • 设计灵活性‌:支持多种看门狗超时和复位延迟配置,满足不同应用需求。
  • 系统监控‌:适用于微控制器、处理器等系统的实时监控,提高系统稳定性和可靠性。
  • 布局建议‌:推荐将关键引脚(如CWD、CRST、WDI)附近的寄生电容最小化,以确保定时准确性。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚VSON封装。
  • 尺寸‌:3 mm × 3 mm。
8. 支持资源
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用指南和布局建议。
  • 设计工具‌:可能包括用于计算看门狗超时和复位延迟的在线工具或计算器。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区帮助,解决设计过程中的问题。
9. 注意事项
  • 电源管理‌:确保VDD1和VDD2引脚正确连接,且电压在指定范围内。
  • 定时准确性‌:在极端温度条件下,定时精度可能会有所变化,需根据应用需求进行适当调整。
  • 静电防护‌:在处理和安装过程中,需采取适当的静电防护措施,以防损坏设备。
