TDK首款紧凑SMD技术的CeraCharge固态充电电池
物联网
786人已加入
日前,在慕尼黑电子展上,TDK集团展示了业界首款采用紧凑SMD技术的CeraCharge固态充电电池。
今天缤纷多彩的生活离不开技术各异且具有不同容量的电池和蓄电池。未来,物联网的发展将需要数以十亿计的特殊电源以满足新的超低功率半导体和传感器的需求。这些设备必须在无外部电源的状况下通过能量收集技术正常工作数年。这对于能量存储介质提出了新的要求:尺寸小,可充电,本质安全,易于装配,低成本且服务寿命长。当前技术尚不能同时满足所有这些要求。对于许多应用而言,TDK 集团的 CeraCharge 电池提供了一种摆脱当前困境的解决方案。 与大部分常见技术不同,CeraCharge 采用固体电解质替代传统的电解液,通过锂离子在固体中的移动实现充放电。CeraCharge 是一种基于叠层技术的电池,类似于 MLCC,如图所示。
TDK
图:CeraCharge的剖面图。采用固态陶瓷电解质替代液态电解质。
其充放电循环次数可执行从几十次到多达1000次,具有紧凑的EIA 1812封装尺寸(4.5*3.2*1.1mm),额定电压为1.4V,容量为100μAh。短时间内可承受高达数mA的电流。由于采用了SMD技术,该电池非常易于部署,可通过回流焊技术焊接,有助于客户降低终端产品的生产成本。
安全优势明显:
CeraCharge属固态充电电池,无任何液体电解质,该电池采用了和MCLL类似的多层技术,该技术结合了相对高能量密度和小元件体积,以及陶瓷多层元件的安全及大批量制造特性。此外,采用固体陶瓷作为电解质可消除火灾、爆炸和液体电解质泄露的风险。
固态电源的种类有众多形态,包括薄膜电池、pouch cell 软包电池等,对比市场上的这些技术,在某些方面,CeraCharge已领先。
TDK
如图所示,无论在体积、引脚、成本及适用性来说,CeraCharge都具有明显优势。
该产品可灵活进行并联和串联配置,运用在大容量和高电压等应用。特别适合包括实时时钟、蓝牙信标、可穿戴设备及能量采集系统等。
目前 EIA 1812 规格的 SMD 型产品已开始发布样片,预计2018年春季量产,此外为了配合更多应用,TDK正在开发 EIA 0603 等其它规格和容量的 CeraCharge电池。
