TPS3430 具有可编程复位延迟的窗口看门狗定时器数据手册
TPS3430 是一款独立的窗口看门狗定时器,具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟,适用于各种应用。TPS3430窗口看门狗可实现 2.5% 的定时精度(25°C 时的典型值),看门狗输出 (WDO) 复位延迟可通过工厂编程的默认延迟设置进行设置,也可通过外部电容器进行编程。可以通过 SET 引脚禁用看门狗,以避免在开发过程或开机期间出现意外的看门狗超时。
*附件:具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗定时器 数据表.pdf
TPS3430采用小型 3.00mm × 3.00mm、10 引脚 VSON 封装。
特性
  • 工厂编程的精密看门狗定时器:
    • 25°C 时,典型值为 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程看门狗复位延迟
  • 输入电压范围:VDD = 1.6 V 至 6.5 V
  • 低电源电流:I DD 系列 = 10 μA(典型值)
  • 开漏输出
  • 小型 3mm × 3mm、10 引脚 VSON 封装
  • 结点工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
看门狗定时器
方框图
看门狗定时器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3430窗口看门狗定时器
  • 功能‌:具有可编程复位延迟功能的窗口看门狗定时器
  • 封装‌:3mm x 3mm, 10-pin VSON
2. 主要特性
  • 高精度‌:2.5%的看门狗超时和复位延迟准确度(典型值,25°C)
  • 可编程功能‌:用户可编程的看门狗超时和复位延迟
  • 看门狗禁用‌:通过SET引脚禁用看门狗功能
  • 宽电压范围‌:输入电压范围1.6V至6.5V
  • 低供电电流‌:典型值10µA
  • 开漏输出‌:看门狗输出(WDO)为开漏类型
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 应用领域
  • 智能显示
  • 电池组‌:如电动自行车、电动滑板车、轻型电动车(LEV)
  • 断路器‌(ACB、MCCB、VCB)
  • 电动自行车/助力自行车
  • 交流充电站
  • 多功能继电器
  • 视觉计算机
4. 功能描述
  • 窗口看门狗‌:监控输入信号(WDI)是否在预设的时间窗口内,否则触发复位
  • 可编程超时和复位延迟‌:通过CWD和CRST引脚连接外部电容或内部预设值进行设置
  • SET引脚控制‌:通过SET0和SET1引脚控制看门狗窗口比例、超时时间和禁用状态
  • 输出指示‌:WDO引脚在检测到看门狗超时或故障时输出低电平信号
5. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD1和VDD2均为1.6V至6.5V
  • 输出电流‌:WDO引脚输出电流最大20mA
  • 输入电流‌:所有引脚输入电流最大20mA
  • 工作结温‌:-40°C至125°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10-pin VSON
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
7. 典型应用
  • 微控制器监控‌:通过监控微控制器的输入信号,确保系统正常运行
  • 复位控制‌:在系统异常时提供可编程的复位延迟,保护系统数据安全
  • 电池管理系统‌:监控电池状态,确保电池在安全范围内工作
8. 布局与设计指南
  • 供电处理‌:建议在VDD引脚附近放置0.1µF的旁路电容,减少电源噪声干扰
  • 引脚布局‌:将CWD和CRST引脚连接的外部电容尽可能靠近相应引脚,减少寄生电容影响
  • 输出处理‌:WDO引脚为开漏输出,需要外接上拉电阻至合适的电压水平
