TPS3431 带启用功能的标准可编程看门狗定时器数据手册
TPS3431 是一款标准的可编程看门狗定时器,具有使能功能,适用于各种应用。看门狗超时具有 15% 的精度、高精度定时 (–40°C 至 +125°C) 和 25°C 时 2.5% 的典型值。 看门狗超时可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。可以通过 Enable 引脚或 SET logic 引脚禁用看门狗,以避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3431 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。
*附件:TPS3431 具有使能功能的标准可编程看门狗定时器数据表.pdf
特性
  • 工厂编程的精密看门狗定时器:
    • 25°C 时,看门狗超时 (WDT) 精度为 ±2.5%
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 输入电压范围:V DD 系列 = 1.8 V 至 6.5 V
  • 低静态电流:I DD 系列 = 10 μA(典型值)
  • 低电平有效漏极开路输出
  • 启用输入 (EN) 和启用输出 (ENOUT)
  • 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
  • 结点工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
  • 类型‌:标准可编程看门狗定时器,具有使能功能。
  • 应用‌:适用于多种电子系统,如蜂窝模块资产追踪器、能量存储电源转换系统、电表、运动探测器、IP网络摄像头和手术设备等。
  • 特点‌:提供高精度的看门狗超时设置,支持使能/禁用功能,具有低静态电流和活性低开漏输出。
2. 主要特性
  • 高精度‌:看门狗超时精度高达±2.5%(典型值,25°C),总体精度为15%(-40°C至+125°C)。
  • 使能功能‌:通过EN引脚控制看门狗的使能/禁用,ENOUT引脚提供使能状态输出。
  • 可编程看门狗超时‌:可通过外部电容或内部预设值进行编程。
  • 低静态电流‌:典型值为10 µA。
  • 宽电压范围‌:输入电压范围1.8 V至6.5 V。
  • 小型封装‌:3 mm × 3 mm,8引脚VSON封装。
3. 功能描述
  • 看门狗定时器‌:监控WDI引脚的输入信号,如果在设定的超时时间内未接收到有效信号,则触发WDO输出。
  • 使能/禁用控制‌:通过EN引脚控制看门狗的使能/禁用状态。EN引脚内部上拉至VDD,可悬空或接VDD。当EN引脚为低电平时,看门狗禁用,WDO进入高阻态;当EN引脚为高电平时,看门狗正常工作。
  • SET1引脚‌:用于永久禁用看门狗,当SET1引脚接地时,看门狗禁用。
  • ENOUT引脚‌:使能状态输出引脚,与WDO引脚一样为活性低开漏输出。当EN引脚为高电平时,ENOUT在复位延迟后变为高电平;当EN引脚为低电平时,ENOUT立即变为低电平。
4. 电气特性
  • 工作电压‌:VDD为1.8 V至6.5 V。
  • 最大输出电流‌:ENOUT和WDO引脚的最大输出电流均为10 mA。
  • 静电放电(ESD)保护‌:符合HBM和CDM标准。
  • 热信息‌:结到环境的热阻为50.7°C/W。
5. 定时要求
  • 看门狗超时(tWD) ‌:可编程范围从毫秒级到秒级,具体取决于CWD引脚配置。
  • 使能至ENOUT延迟(t_EN_ENOUT) ‌:200 ns。
  • 复位延迟(tRST) ‌:固定值为170 ms至230 ms(典型值200 ms)。
6. 应用指南
  • 设计灵活性‌:支持多种看门狗超时配置,满足不同应用需求。
  • 系统监控与保护‌:适用于需要实时监控和保护的电子系统,确保系统稳定运行。
  • 布局建议‌:推荐将关键引脚(如CWD、EN、WDI)附近的寄生电容最小化,以确保定时准确性。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSON封装。
  • 尺寸‌:3 mm × 3 mm。
8. 支持资源
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用指南和布局建议。
  • 设计工具‌:可能包括用于计算看门狗超时的在线工具或计算器。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区帮助,解决设计过程中的问题。
9. 注意事项
  • 电源管理‌:确保VDD引脚电压在指定范围内。
  • 定时准确性‌:在极端温度条件下,定时精度可能会有所变化,需根据应用需求进行适当调整。
  • 静电防护‌:在处理和安装过程中,需采取适当的静电防护措施,以防损坏设备。
