LMH9235 具有集成平衡-非平衡变压器的、3.3GHz至4.2GHz、单端至差分放大器技术手册
LMH9235 器件是一款高性能、单通道、单端输入至差分输出接收射频增益块放大器,支持 3.6GHz 中心频段。该器件非常适合支持下一代 5G AAS 或小型蜂窝应用的要求,其中 LNA 增益不足以驱动模拟前端 (AFE) 的满量程。该射频放大器可提供 17dB 的典型增益,并具有 34dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持大约 3dB 的噪声系数。该器件在单端输入以及差分输出端内部匹配 50Ω 阻抗,可轻松与射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。
数据手册:*附件:LMH9235 具有集成平衡-非平衡变压器的、3.3GHz至4.2GHz、单端至差分放大器技术手册.pdf
该器件使用 3.3V 单电源供电,其有功功率约为 270mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。
特性
• 单通道、单端输入至差分输出射频增益块放大器
• 直接支持 3.3GHz – 3.8GHz 频带或通过外部匹配
组件支持 3.7GHz – 4.2GHz 频带
• 在整个频带内具有 17.5dB 的典型增益
• 低于 3dB 噪声系数
• 34.5dBm OIP3
• 18dBm 输出 P1dB
• 3.3V 单电源供电,具有 270mW 功耗
• 工作温度高达 105°C TC
引脚功能和配置
单端输入
典型特性
单端输入
功能方框图
单端输入
典型应用
单端输入
应用
• 适用于高 GSPS ADC 的差分驱动器
• 单端到差分转换
• 平衡-非平衡变压器替代产品
• 射频增益块
• 小型蜂窝或 m-MIMO 基站
• 5G 有源天线系统 (AAS)
• 无线蜂窝基站
• 低成本无线电设备
