TPS3710-Q1 汽车宽 VIN (18V) 电压检测器数据手册
TPS3710-Q1 宽电源电压检测器的工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件具有一个高精度比较器,具有一个内部 400mV 基准和一个额定值为 18V 的漏极开路输出,用于精密电压检测。可以使用外部电阻器设置监控电压。
当 SENSE 引脚上的电压降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动为低电平,当电压返回到相应阈值 (VIT+) 以上时,OUT 引脚变为高电平。TPS3710-Q1 中的比较器包括内置磁滞,用于滤波以抑制短暂的毛刺,这有助于器件在没有误触发的情况下运行。
*附件:TPS3710-Q1 宽 VIN 电压检测器数据表.pdf
TPS3710-Q1 采用 1.5mm × 1.5mm 6 引脚 WSON 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
  • 可调阈值:低至 400mV
  • 高阈值精度:
    • 1.0% 超温
    • 0.25% 典型值
  • 低静态电流:5.5μA(典型值)
  • 开漏输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 包:
    • 1.5 毫米 × 1.5 毫米 WSON-6
参数
高电平
方框图
高电平
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3710-Q1
  • 应用‌:适用于汽车系统、嵌入式计算模块、DSP/微控制器/微处理器应用、笔记本电脑和台式电脑、便携式及电池供电产品、FPGA和ASIC应用等。
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
    • 宽电源电压范围:1.8V至18V。
    • 可调阈值,低至400mV。
    • 高阈值精度:过温时1.0%,典型值为0.25%。
    • 低静态电流:5.5µA(典型值)。
    • 开漏输出,内部滞回电压5.5mV(典型值)。
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C。
2. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括VDD(电源输入)、SENSE(比较器输入)、OUT(开漏输出)、GND(地)等。
  • 功能‌:
    • VDD:连接1.8V至18V的电源。
    • SENSE:连接待监测的电压,通过外部电阻分压器设置。
    • OUT:开漏输出,当SENSE电压低于阈值(V IT-)时输出低电平,当电压高于阈值(V IT+)时输出高阻抗。
3. 电气特性
  • 输入阈值‌:
    • V IT+(正向输入阈值):在1.8V至18V的VDD范围内,典型值为400mV。
    • V IT-(负向输入阈值):与V IT+相差滞回电压,典型滞回电压为5.5mV。
  • 输出特性‌:
    • 低电平输出电压(V OL):在多种VDD和输出漏电流条件下,典型值为250mV。
    • 开漏输出漏电流(I lkg(OD)):在多种条件下,典型值为300nA。
  • 供电电流‌(I DD):在1.8V至18V的VDD范围内,典型值为5.5µA至7µA。
4. 时序要求
  • 启动延迟‌(t d(start)):在电源上电时,VDD必须超过1.8V至少150µs,输出才能进入正确状态。
  • 高电平到低电平传播延迟‌(t pd(HL)):在5V的VDD和10mV的输入过驱动条件下,典型值为18µs。
  • 低电平到高电平传播延迟‌(t pd(LH)):在相同条件下,典型值为29µs。
5. 应用信息
  • 电压监测‌:TPS3710-Q1可用于监测电源电压或其他关键电压轨,通过外部电阻分压器设置监测阈值。
  • 输出上拉电阻‌:输出通常通过上拉电阻连接到VDD或其他电压轨,以确保在输出未激活时保持高电平。
  • 布局指南‌:建议在VDD引脚附近放置0.1µF的电容,以减少输入阻抗;对于极其嘈杂的应用,建议在SENSE引脚到GND之间放置1nF至10nF的旁路电容。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:1.5mm × 1.5mm WSON-6封装。
  • 尺寸‌:包括引脚在内的封装尺寸为1.5mm × 1.5mm。
7. 文档支持
  • 提供相关的应用报告和文档支持,如《在比较器输入端优化电阻分压器》等。
  • 用户可通过TI官网订阅文档更新通知,以获取最新的产品信息和更改详情。
8. 注意事项
  • 在使用时应注意静电放电(ESD)防护,避免损坏集成电路。
  • TI提供的技术和可靠性数据等资源仅供参考,用户需自行负责选择合适的产品、设计并验证应用。
