防爆红外相机ZHS1000支持红外图像与可见光图像的快速切换
为提升工作人员使用设备操作熟练度,能准确的掌握设备的使用测量效率和相关的安全使用规范,让工作人员有效应对特殊危险环境下的工作任务,京朗仕特工程师详细讲述了防爆红外相机ZHS1000设备的功能和使用技巧,进一步提升工作人员发现安全隐患的几率,遇到突发的温度异常变化情况设备会及时预警,使工作人员能够快速做出相应措施,在发现安全隐患问题后能够做出正确的应对,并通过设备了解突发情况发展趋势,从而将安全隐患的危害降到最低,保障工作人员的生命健康和财产安全。此次培训内容涵盖了防爆红外相机ZHS1000的产品特点、使用方法和使用注意事项等多个方面,提升工作人员使用设备的水平,牢记使用规范,筑牢安全生产防线。
红外图像防爆红外相机ZHS1000
1.京朗仕特技术工程师详细介绍了防爆红外相机拥有的红外拍照、红外测温、红外录像等多种实用功能,能够作为安全检测与监控提供了强有力的支持,可以快速了解当前被测物的温度变化和温度变化趋势。
在使用红外与图像功能时能够从多模式显示中选择合适的,支持红外图像与可见光图像的快速切换,同时具备红外图像与可见光图像的画中画及融合功能,能满足不同场景下的观测需求,光线昏暗等环境中可以使用红外模式清晰呈现物体轮廓,搭配了3.5寸彩色 TFT 触摸屏显示检测结果。如果要突出被测目标物的特征,可以从6种调色板中选,包括铁红、彩虹、黑白、黑白反转等,从菜单中点击色标图标,根据环境的显示需要选择,使观测的测量效果更为直观有效。测量的温度范围从 - 20℃至 650℃,测温精度±0.5℃,热灵敏度 0.05℃,范围是比较大的,能适应不同环境的需求,无论是低温环境下监测还是高温作业区域的监测,都能提供准确可靠的温度数据,支持移动区域测温功能,能对移动点测温,捕捉测量区域内最高温度点、最低温度点,快速确认设备发热异常的部位,及时的预警可能发生的安全隐患。
2.防爆红外相机整体设计非常的典雅,正面有精致的线条合围,给人一种极强的视觉冲击力,正面采用简洁风格,在色彩和细节处理上却十分用心,提升了整体的精致感和科技感。
防爆红外相机独特的设计给人一种信赖感,整机大小比常见的手机较小,较厚的机型能够单手操作,拿在手里非常有质感,外壳对于尘水有一定的抵御作用,能够确保设备在复杂的环境中稳定运行,检测出来的数据是精准的。大屏幕显示可以调节亮度,操作不会受光线的影响,直接点击屏幕即可,简单直观,轻松完成各种功能的选择、拍照、录像和参数设置等,设备内置存储空间16G,可以大量存储图像和视频,在现场作业时可以存储大量需要保存的数据,不会遗漏重要的数据信息等,方便后期分析数据使用。
3.防爆红外相机的使用设置是非常简单的,开机需要长按顶部电源按键2秒开机,稍等就会进入功能界面,点击设置进入测温参数设置界面,根据被检测物设置相关参数。
常规的拍照只需要轻触屏幕相机图标一下准备,再次点击就能保存当前测温图像;点击相机图标后,再次长按拍照键会进入录像模式,出现计时提示后手可以离开屏幕,当需要停止录像时再次按下就可以停止录像,此过程会记录测温变化的视频。如果需要远程控制拍照录像,需要链接WIFI进行操作,在网络设置菜单中打开WIFI开关,使用手机终端连接WIFI,通过APP可以连接共享防爆红外相机屏幕,操作终端上的拍照、录像开关可以实现远程操作,测量数据画面的实时共享,防爆红外相机可以借助三脚架固定在需要的区域,对此区域内实施温度监控。同时在设置菜单中还有高低温报警等设置,可以根据需要设定一个界限值,一旦监测区域的温度超过预设值就会发出警报,提醒检测人员当前区域温度发生重大变化,以便及时的采取相应措施。
防爆红外相机使用了非常灵敏的热感应器,能够察觉到细微的温度变化,同时将温度变化显示出来,但需要注意的是这种镜头也是容易受到损伤的,无论是在关机或是开机测量使用时都不得将镜头直接对准强烈辐射源,如太阳、激光束直射或是反射等,否则将会对相机造成永久性损伤;同时要保持镜头清洁,避免污渍、化学物质等污染,造成镜头表面的损伤,以免影响到后面使用测量。
通过这次培训会,工作人员对于防爆红外相机有了更全面的了解,包括设备基本原理、性能参数和规范使用操作方法等,让工作人员熟练掌握启动、运行和维护等操作技能,使用起来更加娴熟,同时不断讲解使用过程中需要注意的事项,强调操作规程,确保工作人员在操作过程中遵守安全规范,减少设备使用故障发生的几率,延长使用寿命,同时加深工作人员使用测量过程中应对突发事情的处置能力,增强了安全生产的意识。
