看完必会!Open开发低功耗应用:电源管理核心API全攻略!
低功耗设计是Open开发的核心竞争力之一,而电源管理API则是实现这一目标的技术基石。通过灵活调用这些接口,开发者可精准控制硬件资源使用、动态调整系统能耗模式、优化任务执行时机,从而显著延长设备续航时间。本文将全面梳理核心API的功能与用法,并提供实战案例,助你轻松掌握低功耗开发精髓。
最新资料详见:https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/api/core/pm/
在实际应用中可灵活结合硬件设计,实现物联网设备超低功耗待机‌、‌动态性能优化‌、‌电池保护及系统防崩溃‌的完整电源管理方案。
一、Air780EPM低功耗模式
1.1 功耗模式定义及典型功耗
Air780EPM三种功耗模式的介绍,“常规模式”、“低功耗模式”、“PSM+模式”,以及典型实网环境条件下的功耗测试数据,如下表所示:
API
API
1.2 如何设置Air780EPM功耗模式
API
API
我知道你一定会问:为什么1和2都是低功耗模式?Why?
历史原因,pm.WORK_MODE在LuatOS中定义了4个模式,但是,就Air780EPM这一特定型号来说,为了方便理解和简化设计,只定义了3种功耗模式,所以就出现了1和2都是低功耗模式的结果。
注意:1和2没有任何区别,设置1和2都是同一个低功耗模式,请大家在设计时务必注意!!!
1.3 pm.power(id, int)
设置Air780EPM进入常规模式、低功耗模式、PSM+模式的函数。
1)参数:
int:int型(0,常规模式;1,低功耗模式;2,低功耗模式;3,PSM+模式; )。
2)返回值:
返回值类型:boolean;
说明:处理结果true成功,false失败。
3)例子:
API
二、与定时器唤醒相关的函数
2.1 pm.dtimerStart(id, timeout)
启动底层定时器,在常规模式/低功耗模式/PSM+模式下都可以生效,只触发一次;注意,关机状态下无效。
1)参数:
定时器id;Air780EPM可以设置多个定时器,不同的定时器ID代表不同的定时器进程;一般来说,定时器进程不要超过6个。相应的,定时器ID的取值范围是0-5; 其中,0和1的最大休眠时长是2.5小时,2到5的最大休眠时长是740小时。
timeout:int型(定时时长,单位毫秒)。
2)返回值:
返回值类型:boolean;
说明:处理结果。
3)例子:
API
2.2 pm.dtimerStop(id)
关闭底层定时器
1)参数:
2)返回值:无
3)例子:
API
2.3 pm.dtimerCheck(id)
检查底层定时器是不是在运行。
1)参数:
2)返回值:
返回值类型:boolean(处理结果,true还在运行,false不在运行);
返回值类型:number(如果运行,运行剩余时间,单位毫秒)。
3)例子:
API
2.4 dtimerWkId()
检查定时唤醒是哪一个定时器,如果不是定时唤醒的,返回-1。
1)参数:无
2)返回值:
int型(处理结果 >=0 是本次定时唤醒的定时器ID,其他错误,说明不是定时唤醒的)。
3)例子:
API
三、开机、关机、重启等相关函数
3.1 pm.lastReson()
Air780EPM共有如下几种开机形式:
PSM+模式下,RAM掉电,PSM+模式前数据丢失,退出PSM+模式后代码需要从头开始运行,这个过程,也被视为"开机";
从PSM+模式到低功耗模式或常规模式,原因有 定时器唤醒、WAKEUP唤醒、开机键唤醒、UART1唤醒 四种唤醒方式,这四种唤醒方式,是Air780EPM的开机原因之一;
除从PSM+模式到低功耗模式或常规模式的开机之外,还有关机状态下的PWRKEY开机、常规模式/低功耗模式/PSM+模式下的Reset重启,闹钟开机、软件重启、LuaTools等工具控制重启、内部看门狗重启、外部重启以及程序跑飞下的异常开机等。
pm.lastReson()函数,就是用来识别和返回Air780EPM这些开机原因的函数。
1)参数:
2)返回值:
API
3)例子:
API
3.2 pm.shutdown()
用于关机。
1)参数:无
2)返回值:nil(无返回值)
3)例子:
API
3.3 pm.reboot()
用于重启。
1)参数:无
2)返回值:nil(无返回值)
3)例子:
API
四、IO电平介绍及相关设置函数
pm.ioVol(id, val)
IO高电平电压控制函数
Air780EPM的IO高电平,出厂默认3.0V:
可以通过将Air780EPM的PIN100:IO_Volt_Set拉低到GND改变IO高电平,开机即设置为1.8V;
也可以通过此函数,将IO高电平设置为典型值1.8V/2.8V/3.0V/3.3V。注意!设置IO高电平,实际设置的是Air780EPM的PIN24:VDD_EXT的电压,IO高电平与VDD_EXT电压保持一致。
任何情况下,无论Air780EPM的PIN100:IO_Volt_Set是悬空还是下拉到GND,IO高电平都是以本函数的设置为优先。
1)参数:
val:int型(电平值,单位毫伏)。
2)返回值:
返回值类型:boolean(处理结果true成功,false失败)。
3)例子:
API
五、相关补充说明
5.1 关于PSM+模式的补充说明
PSM+模式下,模组处于离线状态,无法接收服务器下发信息;退出PSM+模式后,Air780EPM大概在3秒内可以驻网成功。
5.2 关于低功耗模式的补充说明
给出的低功耗模式下的数据,是在特定条件下的测试数据,比如,DRX=2.56秒。
实际环境下,信号质量、DRX间隔等都是由模组所处环境的基站决定,模组并不能自行设置。因此,功耗表现可能与测试数据有差异。
一般情况下,低功耗模式下,模组的功耗在1mA左右都可以被认为是正常表现。
5.3 关于WAKEUP中断唤醒的补充说明
模组在PSM+模式下有四种常见的唤醒方式:
定时器唤醒;
开机键PWRKEY;
串口UART1接收数据;
WAKEUP中断;
其中,WAKEUP中断的使用方式会在API库GPIO中进行介绍,开机键PWRKEY本质上也是WAKEUP。
比如:WAKEUP0,则用gpio.WAKEUP0;pwrkey,则用常量 gpio.PWR_KEY。
5.4 关于PWRKEY开机和Reset复位的补充说明
Air780EPM默认开启了PWRKEY开机防抖;因为开启了PWRKEY开机防抖,所以Reset复位功能就转变成了关机,不能复位。
所以,Air780EPM的Reset是关机,不是复位!
API
Air780EPM最新开发资料详见:
www.air780epm.cn
今天的内容就分享到这里了~
