AD9557双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册
概述
AD9557是一款低环路带宽时钟乘法器,可为包括同步光纤网络(SONET/SDH)在内的许多系统提供抖动清除和同步能力。AD9557可产生与一个或两个外部输入参考时钟同步的输出时钟。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。即使所有参考输入都失效,AD9557的数字控制环路和保持电路也能连续产生低抖动的输出时钟。
AD9557的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
数据表:*附件:AD9557双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册.pdf
应用
  • 网络同步,包括同步以太网和 SDH至OTN 映射/解映射
  • 清除参考时钟抖动
  • 最高达到 OC-192 的 SONET/SDH 时钟,包括FEC
  • Stratum 3 保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • 无线基站控制器
  • 电缆基础设施
  • 数据通信
特性
  • 在保持模式下支持GR-1244 Stratum 3稳定性
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 两路参考输入(单端或差分)
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
  • 输出频率范围:360 kHz至1250 MHz
  • 可编程数字环路滤波器,覆盖从0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于< 0.1 dB的峰化最高可达2 kHz)
  • 自适应时钟
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
AD9557
引脚配置描述
AD9557
AD9557
典型性能特征
AD9557
操作理论
AD9557
AD9557 提供的时钟输出与所选(活动)参考的相位和频率直接相关,但其抖动特性由系统时钟、数控振荡器(DCO)以及模拟整数 N 分频锁相环(APLL)控制。AD9557 支持 2kHz 至 125MHz 范围内的两种参考输入和输入频率。该产品的核心是一个数字锁相环(DPLL),它具有一个可编程数字环路滤波器,可大幅降低传输到活动参考输出端的抖动。AD9557 支持手动和自动切换。在掉电期间,只要系统时钟存在,AD9557 就会继续提供输出。保持输出频率是切换到参考前输出频率历史的时间平均值。如果活动参考降级或完全失效,该器件具备手动和自动参考切换功能。AD9557 还具有自适应时钟功能,允许用户在 DPLL 锁定时动态更改分频比。
AD9557 包含一个系统时钟乘法器、一个 DPLL 和一个 APLL。输入信号首先进入 DPLL,在那里进行抖动消除和大部分频率转换。DPLL 具有一个 30 位数控振荡器(DCO),可产生 175MHz 至 200MHz 范围内的信号。DPLL 输出进入 APLL,APLL 将信号倍频至 3.35GHz 到 4.05GHz 范围。然后,该信号进入时钟分配部分,时钟分配部分带有 3 分频至 11 分频的整数通道分频器(1 分频至 1024 分频)。
XOA 和 XOB 输入为系统时钟提供输入。这些引脚可接收 10MHz 至 600MHz 范围内的参考时钟,将 10MHz 至 50MHz 的晶体直接连接到 XOA 和 XOB 输入。系统时钟为频率仲裁器、DPLL 和内部切换逻辑提供时钟。
AD9557 有两个差分输出驱动器。每个驱动器都有一个专用的 10 位可编程后置分频器。每个差分驱动器可以配置为单端差分输出或双单端 CMOS 输出。时钟分配部分的工作频率高达 1250MHz。
在差分模式下,输出驱动器采用 1.8V 电源供电,以实现高性能,同时功耗最低。有两种不同的模式:LVDS 模式和 1.8V HSTL 模式。在 1.8V HSTL 模式下,电压摆幅与 LVPECL 兼容。如果需要 LVPECL 单端电平,设计人员可以交流耦合 AD9557 输出,并在目标端使用戴维南等效端接来驱动 LVPECL 输入。
在单端模式下,每个差分输出驱动器可以作为两个单端 CMOS 输出运行。OUT0 支持 1.8V 或 3.3V CMOS 操作。OUT1 仅支持 1.8V 操作。
请注意,在本数据手册的其他地方,APLL 也被称为输出 PLL。
