TPS3851-Q1 带集成看门狗定时器的汽车级高精度电压监控器数据手册
TPS3851-Q1 器件将精密电压监控器与可编程看门狗定时器相结合。TPS3851-Q1 比较器在欠压 (V 下) 的精度为 0.8% (–40°C 至 +125°C) ITN ) 阈值。TPS3851-Q1 还包括对欠压阈值的精确滞后,使该器件非常适合与严格容差系统一起使用。监控器 RESET 延迟具有 15% 的精度、高精度延迟定时。
TPS3851-Q1 包括一个可编程看门狗定时器,适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,以帮助确定故障情况的性质。看门狗超时可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。可以通过 logic pins 禁用看门狗,以避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
*附件:TPS3851-Q1 集成看门狗定时器的高精度电压监控器数据表.pdf
TPS3851-Q1 采用小型 3.00 mm × 3.00 mm 8 引脚 VSON 封装。TPS3851-Q1 具有可润湿侧面,便于光学检查。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
  • 输入电压范围:V DD 系列 = 1.6 V 至 6.5 V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低电源电流:I DD 系列 = 10 μA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 工厂编程的精密看门狗和复位定时器:
  • 手动复位输入 (MR)
  • 开漏输出
  • 精密欠压监控:
    • 支持 1.8 V 至 5.0 V 的共轨
    • 提供 4% 和 7% 欠压阈值
    • 0.5% 磁滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
参数
看门狗定时器
方框图
看门狗定时器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3851-Q1
  • 功能‌:集成看门狗定时器的高精度电压监控器
  • 封装‌:3mm x 3mm, 8-pin VSON
  • 应用领域‌:汽车系统ECU、乘员检测传感器、ADAS域控制器、汽车DC/DC转换器等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,温度范围-40°C至125°C
  • 高精度电压监控‌:0.8%电压阈值准确度,支持1.8V至5.0V常见电压轨
  • 看门狗定时器‌:用户可编程,支持通过外部电容或工厂预设值设置超时时间
  • 手动复位输入‌:MR引脚允许处理器或其他逻辑电路发起复位
  • 开漏输出‌:RESET和WDO引脚均为开漏输出,便于接口电平匹配
  • 小封装‌:3mm x 3mm的8-pin VSON封装,节省PCB空间
3. 功能描述
  • 电压监控‌:监控VDD引脚的电压,当电压低于设定的阈值(VITN)时触发RESET输出
  • 看门狗功能‌:监控WDI引脚的输入信号,如果在预设的超时时间内未收到有效信号,则触发WDO输出
  • 手动复位‌:MR用于引脚系统被拉初始化低或时故障触发恢复RESET
    输出-‌**, ‌:�典型�值�1值0滞µ回A ,:低功耗内置
    滞-回 **功能输出,提高电压监控的稳定性,防止短暂电压波动引起误动作
4. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD范围1.6V至6.5V
  • 供电电流电流‌:RESET和WDO引脚输出电流最大10mA
  • 输入电流‌:所有引脚输入电流最大20mA
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8-pin VSON
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
6. 典型应用
  • 汽车电源管理‌:监控电池电压,确保系统稳定运行
  • 微控制器监控‌:通过看门狗定时器监控微控制器的运行状态,防止程序跑飞
  • 复位控制‌:在系统异常时自动复位,保护系统数据安全
7. 布局与设计指南
  • 供电处理‌:建议在VDD引脚附近放置0.1µF的旁路电容,减少电源噪声干扰
  • 引脚布局‌:将CWD引脚连接的外部电容尽可能靠近CWD引脚,减少寄生电容影响
  • 输出处理‌:RESET和WDO引脚为开漏输出,需要外接上拉电阻至合适的电压水平
8. 支持资源
  • 提供详细的数据手册和应用指南
  • TI官方网站提供最新的产品信息和文档更新通知
  • TI E2E™支持论坛提供技术支持和社区交流
