TLV4197-Q1 汽车类、四通道、高电压、低失调电压、轨至轨输入/输出运算放大器技术手册
TLV197-Q1、TLV2197-Q1和TLV4197-Q1(TLVx197-Q1)系列器件是新一代低成本36V汽车级运算放大器的一部分。TLVx197-Q1系列采用封装级微调方法,在塑料成型工艺后的最后制造步骤中实现偏移和偏移温度漂移。这种方法最大限度地减少了固有输入晶体管失配的影响,以及封装成型过程中引起的误差。
数据手册:*附件:TLV4197-Q1 汽车类、四通道、高电压、低失调电压、轨至轨输入和输出运算放大器技术手册.pdf
良好的直流精度和交流性能,包括轨对轨输入/输出、优化的成本结构和AEC-Q100 1级认证,使该系列成为汽车领域低压侧电流传感和信号调理应用的绝佳选择。
更独特的功能,如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流(±65 mA)、高达1 nF的重电容性负载驱动和高转换速率(20 V/µs),使这些器件成为高压汽车应用的强大、高性能运算放大器系列。
TLVx197-Q1系列运算放大器采用标准封装,温度范围为-40°C至+125°C。
特征
AEC-Q100符合汽车应用标准:
–温度等级1:-40°C至+125°C,TA
•低偏移电压:±500µV(最大)
•低噪声:1 kHz时为5.5 nV/√Hz
•高共模抑制:140 dB
•低偏置电流:±5 pA
•轨对轨输入和输出
•宽带:10 MHz GBW
•高转换速率:20 V/µs
•低静态电流:每个放大器1mA
•宽电源:±2.25 V至±18 V,4.5 V至36 V
•EMI/RFI滤波输入
•电源轨的差分输入电压范围
•高电容负载驱动能力:1 nF
•行业标准包装:
–非常小的8针VSSOP中的单通道
–8针VSSOP中的双通道
–14针TSSOP中的四通道
引脚功能和配置
四通道
典型特性
四通道
功能方框图
四通道
典型应用
图41显示了一个16位、差分、4通道、多路复用的数据采集系统。这个例子是典型的
基于传感器的应用需要低失真和高压差分输入。电路使用ADS8864,一个16位、400kSPS逐次逼近电阻(SAR)模数转换器(ADC),以及配备精密、高压、信号调理前端和4信道差分多路复用器(mux)。这TI Precision Design详细介绍了使用TLVx197-Q1和TLV140与ADS8864实现了出色的动态性能和线性度。
四通道
应用
•逆变器和电机控制
•DC/DC转换器
•车载(OBC)和无线充电器
•电池管理系统(BMS)
