AD9558四路输入多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册
概述
AD9558针对许多系统提供同步功能,包括同步以太网(SyncE)和同步光纤网络(SONET/SDH)。AD9558可产生与最多四个外部输入参考时钟之一同步的输出时钟。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。借助数字控制环路和保持电路,即使所有基准时钟都已失效,AD9558也可以连续产生干净(低抖动)、有效的输出时钟。
AD9558的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
数据表:*附件:AD9558四路输入多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册.pdf
应用
  • 网络同步,包括同步以太网和SDH至OTN映射/解映射
  • 清除参考时钟抖动
  • 支持帧同步
  • 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
  • Stratum 3保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • 无线基站控制器
  • 有线基础设施
  • 数据通信
特性
    • 在保持模式下支持Stratum 3稳定性
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253 II类抖动产生、转换和容差,适用于SONET OC-12至OC-192系统。
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 四路参考输入
    (单端或差分)
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
  • 参考验证和频率监控(1 ppm)
  • 可编程设置输入参考的切换优先级
  • 输出频率范围:352 Hz至1250 MHz
  • 可编程数字环路滤波器涵盖0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于<0.1dB的峰值,最大值为2 kHz)
  • 自适应时钟
框图
AD9558
引脚配置描述
AD9558
AD9558
AD9558
典型性能特征
AD9558
