AD9550整数N分频时钟转换器,适合有线通信应用技术手册
概述
AD9550是一款基于锁相环(PLL)的时钟转换器,针对有线通信和基站应用的需求而设计。它采用整数N分频PLL来满足相关的频率转换要求。REF输入端支持单端输入参考信号。
AD9550的引脚可编程,提供从15个可能的输入频率转换到51个可能的输出频率对(OUT1和OUT2)的标准输入/输出频率转换矩阵。
虽然AD9550严格按照CMOS工艺制造,但其输出与LVPECL、LVDS或单端CMOS逻辑电平兼容。
AD9550的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
数据表:*附件:AD9550整数N分频时钟转换器,适合有线通信应用技术手册.pdf
应用
  • 高频VCXO、OCXO和SAW谐振器的高性价比替代产品
  • 灵活的频率转换支持以太网、T1/E1、SONET/SDH、GPON、xDSL等有线应用
  • 无线基础设施
  • 测试与测量(包括手持式设备)
特性
    • 将预设标准输入频率转换为标准输出频率
  • 输入频率范围:8 kHz至200 MHz
  • 输出频率最高可达810 MHz LVPECL和LVDS (200 MHz CMOS)
  • 预设引脚可编程频率转换比
  • 片内VCO
  • 单端CMOS参考输入
  • 2路输出时钟(可独立编程为LVDS、LVPECL或CMOS)
  • 3.3 V单电源供电
  • 极低功耗:<450 mW(多数条件下)
  • 小型封装:5 mm × 5 mm
  • 超过Telcordia GR-253-CORE的抖动产生、转换和容差要求
框图
pll
引脚配置描述
pll
典型性能特征
pll
pll
说明
AD9550接受一个输入参考时钟REF。输入时钟路径包括一个可选的5分频预分频器、一个可选的2倍频乘法器,以及一个14位可编程除法器(R)。输出是R除法器输出到锁相环(PLL)的驱动信号。
PLL根据VCO反馈分频器(N)的值,将R除法器的输出转换为VCO工作范围内(3.35GHz至4.05GHz)的频率。VCO预分频器(P_{o})将VCO输出频率按整数因子5至11进行降低,从而得到305MHz至810MHz范围内的中间频率。10位的**P_{n}P_{o}除法器可进一步降低P_{o}**输出频率,以分别在OUT1和OUT2产生最终的输出时钟频率。
因此,从参考输入到输出的频率转换比取决于5分频预分频器的选择、2倍频乘法器、三个R除法器的值、N除法器以及P_{n}、**P_{o}P_{reconfig}**的值。这些参数通过Ax和Yx引脚的预配置设置自动设定(见“预设频率”部分)。
pll
预设频率
频率选择引脚(A3至A0和Y5至Y0)允许用户根据引脚逻辑状态(见图23),通过硬件设置器件的预设输入和输出频率。引脚接地或连接到逻辑0或逻辑1,分别进行解码。
A3至A0引脚允许用户从表6中所示的15个输入参考频率中选择一个。器件根据引脚应用的逻辑电平,设置合适的5分频预分频器、2倍频乘法器以及R除法器(R)的值。
5分频预分频器和2倍频乘法器使PLL输入频率为16kHz或403kHz。有两个例外情况。第一种情况是A3至A0 = 1101,此时PLL输入频率为155.52/59MHz;第二种情况是A3至A0 = 1110,此时PLL输入频率根据Y5至Y0引脚的值,为1.5625MHz或4.86MHz。
Y5至Y0引脚允许用户从表7中所示的52个输出频率组合(f_{out1}f_{out2})中选择一个。器件根据应用到Yx引脚的逻辑电平,设置合适的**P_{n}P_{o}**设置值。不过请注意,选择101101至110010需要A3至A0 = 1101,选择110011需要A3至A0 = 1110。
PLL反馈分频器的值(N)以及电荷泵电流(CP)的控制设置取决于表8中所示的Ax和Yx引脚设置的组合。
