开关柜出现局部放电这种现象会导致设备出现绝缘性能下降、材料老化加速、过热、电弧及短路故障、设备误动作、设备损耗增加等状况,这会对开关柜的安全稳定运行造成严重影响。
局放导致开关柜设备状况问题很多,不仅会导致设备能量损耗增加,降低运行效率,增加运行成本。如局放产生的电离、热效应和化学作用会加速绝缘材料的老化,导致绝缘性能下降;同时放电能量也会转化为热量,这就导致极可能引发局部温升的情况出现,长期过热不仅会加剧绝缘材料老化,严重甚至还能引发火灾。此外所造成的设备误动作、电弧及短路故障等也是其产生的诸多问题。
开关柜局部放电对开关柜设备运行的影响主要体现在安全隐患、运行可靠性降低、维护成本增加以及供电中断风险等方面。局放可能引发绝缘故障、短路、火灾等严重事故,威胁人员和设备安全,具有极大的安全隐患;绝缘性能下降和设备老化会导致开关柜频繁故障,影响电力系统的稳定运行,造成设备运行可靠性的降低;同时还会增加维护成本,由于局放加速设备劣化,这就需要更频繁的检修和更换部件,从而增加了维护成本。此外局放引发的故障可能导致停电,影响工业生产和居民用电。
针对局放现象对开关柜设备的多种影响,需要采取一定的应对措施,来防止其造成更大损失。首先可以采用定期检测的技术方法,通过采用超声波、特高频(UHF)等技术手段,对开关柜进行局放监测,及时发现潜在隐患;其次在发现局放迹象后,及时检修或更换故障部件,避免故障扩大;此外在设备的选择中,选用高质量绝缘材料,优化绝缘结构设计,提高绝缘性能;最后在设备的运行过程中,可以改善运行环境,通过控制温湿度等措施,防止绝缘材料受潮或过热。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
