基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制ADC外设
1、案例简介
本案例主要讲解如何在小凌派-RK2206开发板上使用IoT库的ADC接口,进行ADC编程开发。
例程内容为创建一个任务,读取按键的ADC值,并打印到串口。
例程源代码:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts/tree/master/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b17_iot_adc
2、基础知识
ADC在日常设备中非常常见,以下我们将演示IoT库的ADC接口如何进行读取按键的ADC值,并打印到串口。
2.1、头文件
base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_adc.h
2.2、初始化ADC设备:IoTAdcInit
unsigned int IoTAdcInit(unsigned int id);
描述:
初始化ADC设备。
参数:
参数类型描述
idunsigned intADC通道
ADC通道有7个,对应以下7个引脚:
idGPIO
0GPIO0_PC0
1GPIO0_PC1
2GPIO0_PC2
3GPIO0_PC3
4GPIO0_PC4
5GPIO0_PC5
6GPIO0_PC6
7GPIO0_PC7
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
hal_iot_adc.c文件在device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite目录下。
unsigned int IoTAdcInit(unsigned int id) {
  unsigned int ret = 0;
  uint32_t *pGrfSocCon29 = (uint32_t *)(0x41050000U + 0x274U);
  uint32_t ulValue;
  if (id < 0 || id > 7) {
    PRINT_ERR("id(%d) > 7 or id(%d) < 0\n"idid);
    return IOT_FAILURE;
  m_adcKey.ctrl1.gpio = GPIO0_PC0 + id;
  ret = DevIoInit(m_adcKey);
  if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) {
    PRINT_ERR("%s, %s, %d: ADC Key IO Init fail\n"__FILE____func__,
              __LINE__);
    return IOT_FAILURE;
  /* LzSaradcInit 接口只要初始化一次 */
  if(!init_adc_cnt) {
    ret = LzSaradcInit();
      PRINT_ERR("%s, %s, %d: ADC Init fail\n"__FILE____func____LINE__);
      return IOT_FAILURE;
  /* 记录调用该接口次数 */
  init_adc_cnt++;
  /* 设置saradc的电压信号,选择AVDD */
  ulValue = *pGrfSocCon29;
  ulValue &= ~(0x1 << 4);
  ulValue |= ((0x1 << 4<< 16);
  *pGrfSocCon29 = ulValue;
  return IOT_SUCCESS;
2.3、取消初始化ADC设备:IoTAdcDeinit
unsigned int IoTAdcDeinit(unsigned int id);
描述:
取消初始化ADC设备。
参数类型描述
idunsigned intADC通道
ADC通道有7个,对应以下7个引脚:
idGPIO
0GPIO0_PC0
1GPIO0_PC1
2GPIO0_PC2
3GPIO0_PC3
4GPIO0_PC4
5GPIO0_PC5
6GPIO0_PC6
7GPIO0_PC7
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
unsigned int IoTAdcDeinit(unsigned int id) {
    return IOT_FAILURE;
  LzGpioDeinit(m_adcKey.ctrl1.gpio);
  init_adc_cnt--;
  /* 当 init_adc_cnt 为 0 调用 LzSaradcDeinit 注销  */
  if(!init_adc_cnt) {
    ret = LzSaradcDeinit();
      PRINT_ERR("%s, %s, %d: ADC Deinit Fail\n"__FILE____func____LINE__);
      return IOT_FAILURE;
  return IOT_SUCCESS;
2.4、获取ADC设备的值:IoTAdcGetVal
unsigned int IoTAdcGetVal(unsigned int idunsigned int *val);
描述:
获取ADC设备的值。
参数:
参数类型描述
idunsigned intADC通道
valunsigned int *数据指针
ADC通道有7个,对应以下7个引脚:
idGPIO
0GPIO0_PC0
1GPIO0_PC1
2GPIO0_PC2
3GPIO0_PC3
4GPIO0_PC4
5GPIO0_PC5
6GPIO0_PC6
7GPIO0_PC7
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
unsigned int IoTAdcGetVal(unsigned int idunsigned int *val) {
    return IOT_FAILURE;
  ret = LzSaradcReadValue(idval);
    PRINT_ERR("%s, %s, %d: ADC Read Fail\n"__FILE____func____LINE__);
    return IOT_FAILURE;
  return IOT_SUCCESS;
3、程序设计
主要代码分析
在adc_example函数中,创建一个任务。
void adc_example()
    unsigned int thread_id;
    TSK_INIT_PARAM_S task = {0};
    unsigned int ret      = LOS_OK;
    task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)adc_thread;
    task.uwStackSize  = 2048;
    task.pcName       = "adc_thread";
    task.usTaskPrio   = 24;
    ret               = LOS_TaskCreate(&thread_id&task);
    if (ret != LOS_OK) {
        printf("Falied to create adc_thread ret:0x%x\n"ret);
        return;
adc_thread任务中调用IOT库的ADC接口控制ADC。
void adc_thread()
    unsigned int data = 0;
    float voltage     = 0;
    /* 初始化adc设备 */
    ret = IoTAdcInit(ADC_CHANNEL);
    if (ret == IOT_FAILURE) {
        printf("%s, %s, %d: ADC Key IO Init fail\n"__FILE____func____LINE__);
    while (1) {
        printf("***************Adc Example*************\r\n");
        /*获取电压值*/
        ret = IoTAdcGetVal(ADC_CHANNEL&data);
            printf("%s, %s, %d: ADC Read Fail\n"__FILE____func____LINE__);
            return 0.0;
        voltage = (float)(data * 3.3 / 1024.0);
        printf("vlt:%.3fV\n"voltage);
        /* 睡眠1秒 */
        LOS_Msleep(1000);
ADC模块采用10位的ADC采集寄存器,可测试电压范围为0~3.3V,所以ADC采集数值换算为实际电压计算公司为:
实际电压 = (ADC采集数值 / 1024* 3.3V
注意:实际电压是 float类型,源代码计算要规范。具体源代码如下所示:
return (float)(data * 3.3 / 1024.0)
4、编译调试
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 iot_adc_example 参与编译。
"./b17_iot_adc:iot_adc_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -liot_adc_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -liot_adc_example
5、运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,显示如下:
vlt:3.297V
vlt:3.297V
vlt:3.297V
vlt:3.297V
vlt:3.297V
vlt:3.297V
评论(0)
发评论
jf_49388138 2025-04-30
0 回复 举报
那外接的adc呢就是通道4,5,那些,我一连接电压就被拉下来了 收起回复
