单相三线制适用于北美市场的裂相电表有哪些?
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
   裂相电表拥有UL和ANSI认证,该款仪表适用于分布式光伏并网柜的功率监测、欧美两线制光伏逆变器逆功率检测及各种电参量测量等应用。具有无需拆一次母线、接线简 单方便、施工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如电 流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及全面的电能监测和考核管理。
1 概述
   在单逆变器系统中,裂相电表直接与逆变器相连。如果您的变频器有一个内置的收入等级表(RGM;该变频器 被称为收入等级变频器),您可以在 RGM 的同一总线上连接一个外部仪表。
   在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
电表
2 应用场景-家用储能
   ①对电能参数进行采样,逆变器或能量管理系统(EMS)与之通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电。
   ②采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点。
   ③互感器毫安级输出,精度更高。
   ④开口式互感器安装,更加方便现场接线。
   ⑤100ms响应时间,更快实现逆流检测,给逆变器调节功率时间更充裕。
   ⑥可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
3 安装和连接仪表
裂相电能表安装在 35mm 的工业标准导轨上。
电表
如果要将仪表连接到变频器,请参阅下面的连接图
电表
4 尺寸
仪表尺寸(±0.5mm)
电表
电流互感器尺寸(±0.5mm)
电表
裂相电能表认证
CE/UL/FCC/ADA
电表
补充小知识
裂相供电系统(以北美为例)
在北美地区,住宅常用120V/240V裂相供电(Split-Phase Power):
变压器次级绕组中心抽头接地,提供两路120V电压(相位差180°),组合后可输出240V供大功率电器(如空调、电炉)。
裂相电表需同时测量两路120V负载的电能,并累加计算总用电量。
北美裂相配电系统用CSA认证开口电流互感器
AKH-0.66 K-Φ24C 200A/40mA 开口电流互感器
1.产品特点
   产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为小电流信号开口式可拆卸式设计,具有体积小精度高带载能力强安装方便等优点,可与我司AMC16多回路监控仪表、AGF系列导轨智能电表配合使用。
2.型号说明
电表
3.规格参数规格(单位:mm,公差:±1mm)
电表
注:互感器二次引出线为 22AWG 双芯线,其中红色 S1,黑色 S2。
4.规格参数对照表
电表
注:如需其他变比,可联系定制。(限200A以下)
5. 使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
6. 安装说明
电表
7.应用案例
搭配安科瑞AGF-AE-D/200导轨式智能电表:部分配电箱体积小,AGF-AE-D/200 原装互感器装不下,用罗氏线圈精度低、成本高,可采用该款超薄电流互感器,方便安装,轻松搞定,适用于北美裂相配电系统,获CSA(与UL互认)认证。
电表  审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
