ADN4670可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器技术手册
概述
ADN4670是一款低压差分信号(LVDS)时钟驱动器,可以将一路差分时钟输入信号扩展为十路差分时钟输出。这款器件可以通过简单的串行接口进行编程,以便选择两路时钟输入之一(CLK0/CLK0 或CLK1/CLK1) ,以及使能或禁用(三态)任何一路差分输出(Q0/Q0至Q9/Q9) 。ADN4670设计用于50 Ω传输线路环境。
当使能输入EN为高电平时,可以通过将11个数据位输入移位寄存器中来实现对器件的编程。前10位决定哪些输出使能(0 = 禁用,1 = 使能),第11位选择时钟输入(0 = CLK0,1 = CLK1)。第12个时钟脉冲将数据从移位寄存器传输到控制寄存器。
ADN4670的额定温度范围为工业温度范围,提供32引脚LFCSP封装。
数据表:*附件:ADN4670可编程低压 LVDS时钟驱动器技术手册.pdf
框图
时钟驱动器
引脚配置描述
时钟驱动器
绝对最大额定值
时钟驱动器
应用
  • 时钟分配网络
特性
  • 低输出偏斜:<30 ps(典型值)
  • 从1路差分时钟输入提供10路LVDS时钟输出
  • 可编程:可以选择两路差分时钟输入之一(CLK0或CLK1),以及使能或禁用各路差分时钟输出
  • 信号速率最高达1.1 GHz(典型值)
  • 电源电压范围:2.375 V至2.625 V
  • 差分输入阈值:±100 mV
  • 轨到轨输入共模范围
  • 掉电期间I/O引脚具有故障安全特性: VDD = 0 V
  • 提供32引脚LFCSP封装
  • 工业温度范围:−40℃至+85℃
