通过检测原边绕组参数(如电流、电压)间接控制输出电压,无需次级反馈电路,降低系统复杂度并提升响应速度,可以有效提高芯片恒压控制精度。银联宝充电器芯片CY3783A具有出色的恒压控制精度,且内置准谐振导通模式和多模式控制(PWM+PFM),优化轻载效率,适用功率10W!
5V2A充电器芯片CY3783A在恒压工作时,采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。CY3783A通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。
5V2A充电器芯片CY3783A特点:
* 原边控制无需光耦及次级控制电路
* PWM+PFM 多模式混合控制
* 内置 800V 功率 BJT
* 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
* 典型应用下空载功耗<75mW @230V
* 内置软起电路
* 内置输出线补
* 内置频率抖动
* 超低启动功耗(< 5uA)
* 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
* 逐周期电流限制
* 动态三极管基极驱动
* 适用功率 10W
* SOP-7 封装
同时,5V2A充电器芯片CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
恒压控制精度的实现需结合电路拓扑优化、补偿技术及工艺集成,不同应用场景对精度要求差异显著。在小家电低成本、中等精度控制场景应用中,银联宝充电器芯片CY3783A减少外围元件需求,可系统性提升芯片恒压控制精度,满足消费电子不同场景对电源稳定性的差异化需求!
