SLG51001高 PSRR、低噪声多输出LDO IC数据手册
SLG51001 IC 包含 6 个紧凑且可定制的低压差稳压器,专为高性能相机模块、高级传感器系统和其他小型多轨应用而设计。
*附件:SLG51001高 PSRR、低噪声多输出 LDO IC数据手册.pdf
优势
  • 超越了新型图像传感器的功率性能要求,可提供最佳图像质量
  • 帮助系统设计人员满足严格的噪声预算要求
  • 小型集成电源解决方案取代了 6 个分立通道,以减小电路板空间
  • 用户可为电源排序、故障信号、输入调节和胶合逻辑等应用创建各种功能和控制逻辑
  • 基于 GUI 的独特开发软件可实现完全图形化的设计配置过程
特性
  • 最高 PSRR 在 1kHz 时为 102dB,在 1MHz 时为 81dB
  • 最低输出电压噪声:13μV(rms)
  • 6 通道 LDO
  • 每通道输出电流能力高达 1000mA
  • 用户可通过 I2C 和 OTP 进行设置,包括输出电压、时序控制、软启动时序和电流限制阈值
  • 4 个用户定义的 GPIO,用于路由可用的内部和外部信号
  • 灵活的用户定义电源控制器,具有矩阵互连逻辑、 GPIO 和宏单元
  • 封装:WLCSP-16(1.675mm x 1.675mm x 0.465mm)
方框图
低噪声
引脚
低噪声
