是德N9040B频谱分析仪开机PCI报错、自校准失败维修
近期山东某企业客户送修一台是德N9040B频谱分析仪,报修故障是开机PCI报错,进入测试界面自校准失败。对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
维修案例:是德N9040B频谱分析仪开机PCI报错维修
一、仪器名称:是德N9040B频谱分析仪
PCI
二、报修故障:开机PCI报错,进入测试界面自校准失败
PCI
三、分析、测试与判断:
机器可以正常开机,但是开机时间较长,且在开机过程中出现了PCI报错。说明仪器内部有一个与PCI接口相关的射频处理电路有问题,未能正常工作,在PCI通讯过程中占用了接口,导致出现报错。经检测仪器内部确实有射频模块工作不正常,经过多方定位找到了损坏部件。
拆机检测,更换损坏组件,开机报错消失,自校准正常,经测试仪器测试频率正常,频响正常,各档位测量信号幅度正常。
PCI
PCI
四、是德N9040B频谱分析仪安泰维修中心可维修故障:
1.电源故障:无法正常开机。
2.显示故障:开机无显示、花屏或白屏
3.输入端故障:接收不到信号或接收功率值不准确
4.测试分析故障:测试结果异常
5.校准失败。
6.通讯故障:不能进行GPIB、USB等通讯。
7.操作故障:按键无反应或调节旋钮无响应。
8.反复重启或死机。
9.其他故障:频率失锁、接收功率值偏低或偏高等。
以上就是安泰维修中心关于是德N9040B频谱分析仪开机PCI报错的维修过程分享。如果您的是德N9040B频谱分析仪出现问题,请及时联系我们,安泰维修中心提供免费技术支持和免费故障检测服务。
