氮化镓电源芯片U8722X系列喜迎U8722FE料号 功率65W
深圳银联宝科技氮化镓电源芯片U8722X家族,喜提“芯”成员——U8722FE,推荐最大输出功率65W,集成MOS耐压700V,采用ESOP-7,编带盘装,5000颗/卷,内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
氮化镓电源芯片U8722FE采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8722FE采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
U8722FE
由于原边功率开关寄生电容、变压器寄生电容和副边整流管反向恢复的原因,功率开关开通瞬间会在采样电阻上产生电压尖刺。为避免驱动信号被错误关闭,氮化镓电源芯片U8722FE内部集成有前沿消隐功能。在开关管导通之后的TLEB_OCP(典型值 300 ns)时间内,峰值电流比较器不会关闭功率开关。
在异常过流保护状态下(AOCP),为保证系统可靠性,当CS管脚电压达到AOCP保护阈值VCS_AOCP( 典型值-1.2V)时,前沿消隐时间进一步降低到TLEB_AOCP。当VDD电压达到保护阈值VVDD_OVP(典型值39V)时,氮化镓电源芯片U8722FE停止开关动作,进入自动重启保护模式。芯片内部集成钳位稳压管,有效地避免了芯片的损伤。
