基于obd/t-box的车联网系统设计与应用
车联网商业模式创新
移动管家车联网解决方案给予车企数据管理、设备管理和运营管理,基于统一安全的网络接入、各种终端的灵活适配、海量数据的采集分析等能力,从而实现商业模式的创新。其车载智能信息终端、车联网OBD模块T - BOX设备支持管理和大数据分析能力,为车联网提供强大的连接保障。以实时监控、路径规划、油耗管理、维护保养、驾驶行为监管、电池管理等一系列智能化服务,为车队管理者提供全方位的车辆管理解决方案。旨在提高车队运营效益,降低成本,规范管理,为企业打造高效、安全、可持续的车队运营体系。
系统设计
车联网系统组成
车联网系统主要包含四部分:主机、车载T - BOX、手机APP和后台系统。主机主要用于影音娱乐以及车辆信息显示;车载T - BOX用于和后台系统/手机APP进行通信,实现手机APP的车辆信息显示与控制;手机APP作为用户与车辆交互的界面;后台系统则负责数据的处理和存储等工作。
OBD和T - BOX概述
OBD
OBD(On - Board Diagnostics)即车载诊断系统,它是通过汽车诊断接口接入的设备,一般是后装产品,在车载OBD口额外插一个小盒子,实现与云端的联网,主要负责车辆的诊断,能实现车辆少量信息的读取,一般很少有车辆控制功能。
系统设计
T - BOX
T - BOX(Telematics BOX)中文名是远程信息处理器,是车联网远程通信终端,集成车身网络和无线通讯,车机要联网必须有T - BOX。它是前装设备,即在车上市前就有一个联网的控制器在车内,整车上会发布对应的手机APP,能正规地通过手机APP实现多种功能。
系统设计
T - BOX设计架构
内部架构:包括双路DC/DC、双路LDO、双核OBD模组,以STM32F103CBT6为主控,STM32F105RBT6进行双核处理。
外围架构:配备GPRS、GPS、六轴G - Sensor、振动传感器,有两个12V输出,还预留一路UART。在ACC熄火后,为保证低工作电流,通讯模块会断开数据链路,仅保留短信接收和电话打入功能,仅在需要远程控制时才需发送短信,信息查询的是客户中心熄火前的数据,无需发送短信。
数据上报规则
终端根据上报间隔时间判断需要上传当前的状态信息。
当处于无信号网络的盲区状态时,需要定时记录当前的信息到文件中,等信号网络恢复时通过补报的方式发送到客服中心。补报机制如下:
在通讯空闲情况下上报盲区数据,不能影响到其他数据的正常上报。
在有盲区数据的情况下,如果当前定时上报时间到,应优先上报当前位置及状态信息,盲区数据在空闲状态下上报。
ACC熄火不上报当前位置信息,有盲区数据时才上报盲区数据。
设置参数需保存到对应参数文件中,掉电数据不会丢失。
盲区数据保存掉电不丢失,车载终端重新上电后能继续补报数据。
定时上报数据(包括盲区数据)为产生数据时的车辆实时位置及状态信息。
定时上报设置时间默认为1分钟,设置时间范围为0 - 3600秒,当设置为0时表示关闭该功能。
上报定位数据包,上报数据不需要中心回复。
系统设计
移动管家T- BOX系统应用
数据采集与存储
T - BOX通过CAN接口接入车辆系统,主要对整车信息、驱动电机信息、燃料电池信息、发动机数据、车辆位置信息等数据进行采集并解析。采集信息后,按照最大不超过30s时间间隔,将采集到的实时数据保存在内部存储介质中,若出现3级报警时,会按照最大不超过1s时间间隔保存。某些采集的信息经过处理会集中显示在车载终端的显示屏上,提升用户体验。
远程查询和控制
通过手机APP端发送控制命令,T - BOX接收并执行,可实现远程启动车辆、打开空调、调整座椅至合适位置、车门解闭锁、车窗控制、天窗控制等功能。此外,还能提供安防服务,如车被拖走报警,车辆被盗后远程报警与定位跟踪。
系统设计
近程控制
主要服务于蓝牙钥匙的操作,包含蓝牙近程寻车、蓝牙车门开启/关闭、蓝牙后备箱解锁、蓝牙迎宾等功能。
道路救援及远程诊断
车联网技术可以实时监测车辆的运行状态,包括部件状态数据、故障数据、驾驶行为数据等。这些数据对于整车厂售后服务部门具有重要的价值,T - BOX采集的数据可用于车辆的远程诊断和道路救援等服务,T - BOX技术能为车企和车主提供更为高效和便捷的诊断和维护方案。
