TPS3890 低静态电流、1% 精度、具有可编程延迟的监控器数据手册
TPS3890 是一款具有低静态电流的精密电压监控器,可监控低至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。TPS3890 系列使用精密基准来实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可以在 40 μs 和 30 s 之间调整复位延迟时间。TPS3890具有 2.1μA 的极低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,使该器件非常适合电池供电和空间受限的应用。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (T J ).
*附件:tps3890.pdf
特性
  • 具有可调延迟时间的上电复位 (POR) 发生器:40 μs 至 30 s
  • 极低静态电流:2.1 μA(典型值)
  • 高阈值精度:1% (最大值)
  • 精密磁滞
  • 固定和可调阈值电压:
    • 标准轨的固定阈值:
      1.2 V 至 3.3 V
    • 可调电压低至 1.15 V
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:1.5mm × 1.5mm WSON
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3890
  • 特点‌:
    • 低静态电流:2.1µA(典型值)
    • 高阈值精度:1%
    • 用户可调复位延迟时间:40µs至30秒
    • 固定和可调阈值电压:支持1.2V至3.3V的标准电压轨,可调版本可低至1.15V
    • 开漏复位输出
    • 手动复位(MR)输入
    • 小型1.5mm × 1.5mm WSON封装
2. 应用领域
  • DSP和微控制器
  • FPGA和ASIC
  • 笔记本电脑和台式计算机
  • 智能手机和手持产品
  • 便携式电池供电产品
  • 固态硬盘
  • 机顶盒
  • 工业控制系统
3. 功能描述
3.1 复位功能
  • 当SENSE引脚电压降至负阈值电压(V ITN)以下或MR引脚被拉低时,RESET输出被断言(低电平)。
  • RESET输出在SENSE电压和MR信号返回到各自阈值以上后,保持断言状态达用户设定的延迟时间(t PD(r))。
3.2 手动复位(MR)
  • MR输入允许处理器或其他逻辑电路发起复位。
  • MR上的逻辑低电平导致RESET被断言。
  • MR信号返回到逻辑高电平且SENSE电压高于正阈值电压(V ITP)后,RESET在延迟时间后去断言。
3.3 可调复位延迟
  • 通过CT引脚连接外部电容器来设置复位延迟时间。
  • 延迟时间计算公式:t PD(r)(sec) = C CT × V CT ÷ I CT + t PD(r)(nom)
3.4 SENSE输入
  • SENSE引脚用于监测关键电压轨,支持0V至5.5V的输入范围。
  • 内置滞回电路,以提高对电压瞬变的免疫力。
4. 引脚配置与功能
  • VDD‌:供电电压引脚。
  • GND‌:地引脚。
  • MR‌:手动复位输入。
  • SENSE‌:电压监测输入。
  • CT‌:复位延迟时间设置引脚。
  • RESET‌:复位输出引脚。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:1.5V至5.5V
  • 静态电流‌:2.09µA至6.5µA(取决于VDD电压和温度)
  • 阈值电压精度‌:±1%
  • 复位延迟时间‌:25µs至30秒(取决于CT引脚连接的电容器值)
6. 时序要求
  • SENSE引脚到RESET传播延迟‌:18µs至25µs(取决于VDD电压)
  • MR引脚脉冲持续时间‌:至少1µs以断言RESET
  • 启动延迟‌:325µs
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚WSON封装
  • 尺寸‌:1.5mm × 1.5mm
8. 应用与实施
  • 典型应用‌:监控微处理器的供电电压,并在电压异常时发起复位。
  • 布局指南‌:建议在VDD引脚附近放置0.1µF的陶瓷电容器,以减小电源噪声的影响。
