近期山东某企业客户送修一台罗德与施瓦茨ESRP EMI测试接收机,报修故障是开不了机。且客户因为项目交付着急使用,随后工程师立即进行开机检测。
维修案例:罗德与施瓦茨ESRP EMI测试接收机开不了机维修
一、仪器名称:罗德与施瓦茨ESRP EMI测试接收机
罗德与施瓦茨ESRP EMI测试接收机不开机
二、报修故障:开不了机
三、分析、测试和维修:
初检:多次开机正常,自检自校准pass,暂未发现不开现象。和用户沟通具体故障现象,用户又说是低频接收不到信号。
继续检测发现30MHz以上测试信号正常,30MHz以下测不到信号。排查射频通路,低频板信号通路有问题,信号衰减很大。更换通路上坏件,后测试信号正常,接下来仪器交给质检部进行质检。
四、罗德与施瓦茨ESRP EMI测试接收机安泰维修中心可维修故障:
1.电源故障:接收机无法开机或开机后立即关机。
2.输入与通道故障:
过载(OVLD)故障:输入功率超过了接收机的额定范围。
输入脉冲过载:输入脉冲信号的幅度或频率过高,导致接收机无法正常处理。
通道故障:输入阻抗异常、无基线、无信号或带宽不足。
3. 显示故障:
花屏:显示屏出现杂点、条纹或颜色异常。
黑屏:显示屏完全无显示。
4.按键与旋钮故障:按键无反应:按键无法触发相应的功能。
调节旋钮无响应:旋钮无法调节参数或调节不准确。
5、自检不通过与接收异常:
自检不通过:接收机在开机自检过程中出现故障提示。
接收异常:接收机无法正确接收或处理信号。
五、罗德与施瓦茨ESRP EMI测试接收机针出现故障排查步骤:
1.检查电源:确保电源适配器、电源线和电源模块正常,无损坏或连接不良。
2.检查输入与通道:确保输入信号在接收机的额定范围内,并检查通道内部的电路元件和连接情况。
3.检查显示屏:检查显示屏本身及其与主板的连接情况,必要时更换显示屏。
4.检查按键与旋钮:检查按键和旋钮的机械状态及其与主板的连接情况,必要时更换按键或旋钮。
5.改善接地与屏蔽:确保EMI接收机与被测设备的接地良好,并采取适当的屏蔽措施以减少外部干扰。
6.进行自检与校准:按照接收机的使用说明书进行自检和校准操作,以排除软件问题或硬件故障。
更多罗德与施瓦茨仪器维修请关注安泰测试科技
