TPS3711 36 V 电压检测器数据手册
TPS3711 宽电源电压比较器的工作电压范围为 1.8V 至 36V。该器件具有一个精密比较器,具有一个内部 400 mV 基准和一个额定值为 25 V 的开漏输出,用于欠压检测。使用外部电阻器设置监控电压。
当 SENSE 引脚上的电压降至负阈值以下时,OUT 被驱动为低电平,当电压返回到正阈值以上时,OUT 变为高电平。TPS3711中的比较器包括用于噪声抑制的内置磁滞,从而确保稳定的输出作而不会误触发。
*附件:TPS3711 36V 电压检测器数据表.pdf
TPS3711 采用 SOT-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 宽电源电压范围:1.8 V 至 36 V
  • 可调阈值:低至 400 mV
  • 用于欠压检测的漏极开路输出
  • 低静态电流:7 μA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 0.75% 超温
    • 0.25%(典型值)
  • 内部磁滞:5.5 mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:SOT-6
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3711
  • 功能‌:36V 电压检测器
  • 封装‌:SOT-6
  • 应用领域‌:工业控制系统、嵌入式计算模块、DSPs、微控制器、笔记本电脑、便携式电池供电产品、FPGA和ASIC系统等
2. 主要特性
  • 宽供电电压范围‌:1.8V 至 36V
  • 可调阈值‌:低至 400mV
  • 低静态电流‌:典型值为 7µA
  • 高精度阈值‌:过温时 -0.75%,典型值为 -0.25%
  • 内置滞回‌:典型值为 5.5mV
  • 温度范围‌:-40°C 至 +125°C
3. 功能描述
  • 电压检测‌:通过 SENSE 引脚监测电压,当电压低于负阈值(VIT-)时,OUT 引脚输出低电平;当电压高于正阈值(VIT+)时,OUT 引脚变为高阻态。
  • 滞回特性‌:内置滞回功能,防止因电压波动导致的误触发。
  • 开漏输出‌:OUT 引脚为开漏输出,需外接上拉电阻至合适电压。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD 范围 1.8V 至 36V
  • 输出低电平电压‌:VOL 典型值为 0.25V
  • 输入电流‌:在 SENSE 引脚电压为 6.5V 时,输入电流范围为 -25nA 至 +25nA
  • 泄漏电流‌:开漏泄漏电流典型值为 10nA,最大值为 300nA
  • 启动延迟‌:典型值为 155µs
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-6
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm
6. 典型应用
  • 电源监控‌:监测电源电压,确保其在安全范围内。
  • 系统复位‌:当电源电压低于设定阈值时,触发系统复位。
  • 电池管理‌:在便携式设备中监测电池电压,防止过放。
7. 布局与设计指南
  • 旁路电容‌:建议在 VDD 引脚附近放置 0.1µF 的陶瓷旁路电容。
  • 电阻分压器‌:使用外部电阻分压器设置监测电压阈值。
  • 上拉电阻‌:OUT 引脚需外接上拉电阻至合适电压,电阻值根据 VOL、输出电容负载和泄漏电流确定。
