SLG51002 具有高PSRR、低噪声、多输出LDO和集成负载开关的PMIC数据手册
SLG51002 包含 8 个紧凑且可定制的低压差稳压器,专为高性能相机模块和其他小型多轨应用而设计。
*附件:SLG51002 具有高PSRR、低噪声、多输出LDO和集成负载开关的PMIC数据手册.pdf
优势
  • GreenPAK™ 高性价比 NVM 可编程器件集成了高性能 LDO,使创新者能够集成多种系统功能,同时最大限度地减少元件数量、电路板空间和功耗
  • LDO 超越了新型图像传感器的功率性能要求,可产生最佳图像质量
  • 帮助系统设计人员满足严格的噪声预算要求
  • 小型集成电源解决方案取代了 8 个分立通道,减少了电路板空间
  • 可配置的 VOUT 设置、排序和资源可满足多个项目要求,从而减少重新设计、采购和认证
  • 用户可为电源排序、故障信号、输入调节和胶合逻辑等应用创建各种功能和控制逻辑
  • 基于 GUI 的独特开发软件可实现完全图形化的设计配置过程
特性
  • GreenPAK 灵活的混合信号可编程 ASIC,集成 LDO
  • 8 个通道的 LDO,其中 5 个可以在旁路模式下运行
  • 每通道输出电流能力高达 1300mA
  • 用户可通过 I2C 和 OTP 进行设置,包括 LDO 配置(输出电压、限流阈值、压摆率)、矩阵互连逻辑和排序
  • 6 个用户定义的 GPIO,用于路由可用的内部和外部信号。 VDDIO 可为输入和输出模式提供高压引脚。
  • 灵活的用户定义电源控制器,具有矩阵互连逻辑、延迟、GPIO 和宏单元
  • 封装:WLCSP-25(1.992 mm x 1.992 mm x 0.440 mm、0.35 mm)
应用
  • 高端相机模块应用
  • 智能手机
  • 数码相机
  • 监控摄像头
  • 具有成像功能的智能设备
  • 先进的传感器系统
SLG51002框图
负载开关
引脚
负载开关
