如何用一颗SOP8芯片实现色温+亮度精准控制?
传统方案往往需要多个按键或复杂电路
才能实现多功能调节,
我们的单键双路触摸调光方案,
仅需一颗SOP8封装的芯片,
就能实现色温切换、无级调光等完整功能。
该方案基于高度集成的触摸调光IC,通过单触摸键(TP)和双路PWM输出(PWM1/PWM2)实现智能控制。
核心功能
1.色温控制(短按切换)
通过短按(<15ms)循环切换4种模式:
冷白光模式:PWM1 100%输出,PWM2关闭
中性光模式:PWM1 50% + PWM2 50%混合输出
暖光模式:PWM2 100%输出,PWM1关闭
关闭状态:PWM1/PWM2均输出低电平
指示灯反馈:
关闭时:LED1(白灯)亮,LED2灭
开启时:LED2(蓝灯)亮,LED1灭
2. 无级调光(长按调节)
长按(≥15ms)触发亮度线性调节:
首次长按:亮度从当前值递减至最暗(4秒完成),LED2以1Hz闪烁
再次长按:亮度从最暗递增至最亮(4秒完成),LED2保持闪烁
松开即停:实时保存当前亮度值
3. 关灯记忆功能
默认记忆最后一次的色温+亮度组合
可选掉电记忆(需外置EEPROM)
技术亮点
1. 互补PWM输出
双路4kHz PWM信号,严格互补避免LED频闪
支持0–100%占空比精确调节(步进≤1%)
2. 超低待机功耗
触摸待机电流<50μA(典型值)
适合电池供电设备
3. 抗干扰设计
触摸检测支持自动校准,防止误触发
PWM频率避开人耳敏感频段(>3kHz)
4. 高灵活性
色温切换顺序可编程
调光时间(默认4秒)可修改
应用领域
智能台灯/吸顶灯/床头灯
本方案凭借高集成度、低成本和易用性等特点,广泛适配多样化照明需求。支持方案开发和芯片供应
