TPS3710 宽 VIN 电压检测器数据手册
TPS3710 宽电源电压检测器可在 1.8V 至 18V 范围内工作。该器件具有一个高精度比较器,具有一个内部 400mV 基准和一个额定值为 18V 的漏极开路输出,用于精密电压检测。可以使用外部电阻器设置监控电压。
当 SENSE 引脚上的电压降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动为低电平,当电压返回到相应阈值 (VIT+) 以上时,OUT 引脚变为高电平。TPS3710中的比较器包括内置磁滞,用于滤波以抑制短暂的毛刺,这有助于器件在没有误触发的情况下运行。
*附件:TPS3710 宽 VIN 电压检测器数据表.pdf
TPS3710 采用 6 引脚 SOT 封装和 1.5mm × 1.5mm 6 引脚 WSON 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
  • 可调阈值:低至 400mV
  • 高阈值精度:
    • 1.0% 超温
    • 0.25% 典型值
  • 低静态电流:5.5μA(典型值)
  • 开漏输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 包:
    • SOT-6 系列
    • 1.5 毫米 × 1.5 毫米 WSON-6
参数
电压检测器
方框图
电压检测器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3710
  • 特点‌:
    • 可调阈值:低至 400mV
    • 高阈值精度:±1%(过温),±0.25%(典型值)
    • 低静态电流:5.5µA(典型值)
    • 开漏输出
    • 内置滞回:5.5mV(典型值)
    • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 封装:SOT-6 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6
2. 应用领域
  • 工业控制系统
  • 嵌入式计算模块
  • DSP、微控制器或微处理器应用
  • 笔记本电脑和台式计算机
  • 便携式及电池供电产品
  • FPGA 和 ASIC 应用
3. 功能描述
  • TPS3710 是一个宽电源电压范围的电压检测器,具有高精度的比较器和内置 400mV 参考电压。
  • 当 SENSE 引脚的电压降至负阈值(V IT–)以下时,OUT 引脚被驱动为低电平;当电压返回至正阈值(V IT+)以上时,OUT 引脚变为高阻抗状态。
  • 内置滞回功能,有助于滤除短暂干扰,确保稳定操作,避免误触发。
4. 引脚配置与功能
  • GND‌:接地引脚,共有三个,均需连接到地。
  • VDD‌:供电电压输入引脚,连接 1.8V 至 18V 的电源。
  • OUT‌:比较器开漏输出引脚,当 SENSE 引脚电压低于 V IT– 时被驱动为低电平。
  • SENSE‌:比较器输入引脚,通过外部电阻分压器连接到要监测的电压。
5. 电气特性
  • 电源电压范围‌:1.8V 至 18V
  • 阈值电压‌:V IT+ 和 V IT– 均为 400mV(典型值),具有 ±1% 的过温精度和 ±0.25% 的典型精度。
  • 静态电流‌:5.5µA(典型值)
  • 输出低电平电压‌:最大 250mV
  • 滞回电压‌:5.5mV(典型值)
6. 时序要求
  • 高电平到低电平传播延迟‌(t pd(HL)):在 VDD = 5V 时,典型值为 18µs
  • 低电平到高电平传播延迟‌(t pd(LH)):在 VDD = 5V 时,典型值为 29µs
  • 启动延迟‌(t d(start)):150µs
7. 封装与尺寸
  • SOT-6 封装‌:2.90mm × 1.60mm
  • WSON-6 封装‌:1.50mm × 1.50mm
8. 应用与实施
  • 典型应用‌:作为电压监测器,用于监测各种电源电压轨,并在电压低于设定阈值时触发复位或使能信号。
  • 设计指南‌:
    • 使用外部电阻分压器设置 SENSE 引脚的监测电压。
    • 在 VDD 引脚附近放置 0.1µF 的陶瓷电容器,以减小电源噪声。
    • 根据需要选择合适的上拉电阻值,以确保 OUT 引脚在高阻抗状态时达到正确的逻辑电平。
