单稳态电路应用实例(五款单稳态电路应用)
  单稳态电路应用实例一
  我们以555集成电路为核心和少量元器件组成的单稳态电路即可实现自动延时照明灯(用发光二极管LED取代)控制(图五)。图六的工作给出如下:按一下SB,“2”脚输入一个低于脉冲,触发电路翻转到暂稳态,“3”脚输出高电平,LED立即点亮,延续近3秒后自动熄灭。同时,通过电阻R1开始给电容C1充电,当电容两端电压充到C时,电路又恢复到稳态,几乎同时,电容C1被放电。电路等待下次触发脉冲的到来,改变电路中电阻R1、电容C1的数值,可方便地调整延时时间即暂稳态的宽度。
单稳态电路
  我们可以在上述电路的基础上,通过555输出驱动功率晶体管,可以实现大功率的工作环境。在大型农业选种、加工和农场粮食分选过程中,用到较多的是电动筛,图六给出了光电式功率型电动筛控制原理图。
单稳态电路
  图六的电路引入了光电耦合器,整个电路工作过程如下:S1闭合时,光电耦合器工作,“2”接地;S1断开时,光电耦合器停止工作,“2”悬空。该变化通过“2”输入555集成电路,从而控制输出。在S2闭合的情况下,输出通过功率三极管驱动电动机以控制电动筛的运转。
  单稳态电路应用实例二
  单稳态触发器ICla采用TR+输入端触发,当按下启动按钮SB时,正触发脉冲加至TR+端,ICla被触发,其输出端Q便输出一个宽度为Tw的高电平信号,Tw由定时电阻R(RPi、R2)和定时电容C(Cl、Cz、C3)决定,Tw一0.7RC,改变R、C的大小即可改变定时时间。本电路中,电阻R等于RPi与R2之和,定时电容等于Cl、C2、C3中选定的一个。Sl为定时时间设定开关,当Sl指向Cl时,定时时间为l~lOs;Sl指向C2时,定时时间为lO~lOOs;Sl指向C3时,定时时间为lOO~lOOOs。RPi为定时时间调节电位器。
单稳态电路
  当IClaQ端输出高电平时,VT1导通使发光二极管LED1发光。与此同时IClaQ端输出的低电平,对IClb不起作用。只有当ICla暂态定时结束时,其Q端由低电平变为高电平,其上升沿加至IClb的TR+端,IClb被触发,其Q端输出高电平,使VT2导通,自带音源讯响器HA发出6s左右的提示音。IC2的定时时间由R6、C5确定。
  Rs、C4组成开机清零电路,在接通电源开关S2的瞬间,因C4上的电压不能突变,U=O,加至两个单稳态触发嚣R端使其清零。
  单稳态电路应用实例三
单稳态电路
  单稳态电路应用实例四
  单稳电路的应用是十分广泛的,一般用来产生一定时间宽度的(正或负)脉冲信号。单稳(电路)触发器同“RS触发器”、“JK触发器”、“D触发器”等(后几种为双稳态的触发器)构成数字电路中基本的触发器类型,单稳电路也是数字电路中的基本电路。
  注:在看数字电路的资料时,有时看到“三态”的字样,三态指的是除了前面说的逻辑状态0、逻辑状态1以外,还有称为“高阻态”的第三种的状态。“高阻态”指(信号)线呈高阻抗状态,就象信号线“断开”一样。“高阻态”应理解为“电路”的一种状态而不是“信号”的一种状态(数字信号只有0或1)。
单稳态电路
  单稳态电路应用实例五
  由两个集成逻辑门及RC积分电路构成,如图2(b)所示。稳态时G1、G2同时截止,u01、uA、u0均为高电平。当uI正脉冲到来时,G1导通,立即使u0=U0L,电路进入暂态。随着电容C通过G1的放电,uA不断下降。当uA=UTH时,G2截止,u0回到高电平。当uI由高电平变低电平后,G1截止,电容C由G1的输出电压经电阻R充电,在uA恢复到高电平UOH时,电路回到稳态。该电路适用于宽的正脉冲触发,输出脉冲宽度为:tw=(R+R0)Cln其中,R0为G1的低电平输出电阻。
单稳态电路
