变频器小知识:为什么西门子变频器不能配漏电保护器
使用西门子变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用西门子变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
西门子
为什么呢?原因主要有以下几点:
1. 工作原理冲突:漏电保护器的工作原理基于零序电流为零的原则。然而,变频器输出侧为PWM(脉冲调制宽度)波,导致电机电缆与大地之间存在长电缆的电容效应,尤其是使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容处于充放电状态,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。这使得变频器在工作时零序电流不可能为零,与漏电保护器的工作原理产生冲突。
2. 谐波干扰:变频器自身产生的谐波分量可能导致高频谐波电流,这种电流可能会使剩余电流保护装置(如漏电保护器)误动作,从而导致频繁跳闸。
3. 三相不平衡:漏电保护器通常检测到三相不平衡度为20%以上就会跳闸保护。而安装变频器后,三相不平衡度一般会超过50%,因此漏电保护器很容易跳闸。
案例:
一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳。原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
下面给出几种简单有效的解决方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法四:把漏电保护器短接掉。
虽然变频器不建议配漏电保护器,但在某些特定情况下,如果确实需要使用漏电保护器,可以考虑以下建议:
1. 选择特定类型的漏电保护器:根据变频器的供电网络和连接方式,可以选择特定类型的漏电保护器,如A型或B型RCD(剩余电流保护装置),以适应变频器的特性。
2. 调整漏电保护器的参数:对于与变频器配合使用的漏电保护器,可以考虑调整其额定剩余电流等参数,以减少误动作的可能性。但请注意,这可能需要根据具体情况进行试验和调整。
3. 采取其他安全措施:虽然不建议使用漏电保护器,但为了确保安全,仍然需要做好设备接地等其他安全措施。
综上所述,由于工作原理冲突、谐波干扰和三相不平衡等原因,西门子变频器不建议配漏电保护器。但在特定情况下,可以根据实际情况选择特定类型的漏电保护器并调整其参数,同时采取其他安全措施以确保设备的安全运行。
