什么是有功功率/无功功率,电能表是如何计量的?
电能表对有功功率和无功功率的计量原理,是基于电路中能量转换和电磁交换的本质差异,具体机制如下:
一、有功与无功功率的定义及用途
1.1 有功功率
◆定义:实际转换为热能、机械能、光能等有用能量的电能,例如电动机驱动机械做功或电灯发光时消耗的能量。
◆计量方式:通过测量电压、电流有效值及其同相位部分的乘积(即瞬时功率的有功分量),并对时间积分得到。
◆用途:直接反映用户实际用电量,是电力计费的核心依据。单位:瓦特(W)
公式:P=UTms• ITms•cosφ
●UTms:电压有效值
●ITms:电流有效值
●cosφ:功率因数,表示电压与电流的相位差余弦值
电能表
1.2 无功功率
◆定义:用于建立电磁场(如电动机磁场、电容器电场)的能量交换部分,本身不消耗能量,但会在电路中产生电流损耗。
◆计量方式:测量电压与电流正交(相位差90°)部分的乘积(即瞬时功率的无功分量),并对时间积分。
◆用途:评估电网效率,需通过无功补偿优化电能质量。单位:乏(var)
公式:Q=UTms• ITms•sinφ
●sinφ:功率因数的正弦分量,表示无功功率比例。
电能表
为了方便大家理解有功/无功,请看以下对比表格:
指标 物理意义 单位 公式
有功功率P 实际能量消耗 瓦特(W) P=UTms• ITms•cosφ
无功功率Q 能量交换,不做实际功 乏(var) Q=UTms• ITms•sinφ
二、电能表区分有功与无功的核心原理
2.1 相位差检测
有功功率对应电压与电流的同相位分量(相位差φ=0°时最大),而无功功率对应正交分量(相位差φ=90°时最大)。电能表通过检测电压与电流的相位差,将总功率分解为有功(P=UIcosφ)和无功(Q=UIsinφ)两部分。
2.2 四象限划分与方向判定
电能表
以电压为参考轴,电流相位分为四个象限:
■ Ⅰ象限:正向有功(用电)+正向无功(感性负载)。
■ Ⅱ象限:反向有功(发电)+正向无功。
■ Ⅲ象限:反向有功+反向无功(容性负载)。
■ Ⅳ象限:正向有功+反向无功。
电能表
电能表通过相位关系判断能量流动方向,并分别累加正反向有功、无功电能值。
三、技术实现方式
3.1 感应式电能表(机械表)
■有功计量:电压线圈和电流线圈产生的交变磁场在铝盘上形成涡流,磁场相互作用驱动铝盘旋转,转速与有功功率成正比。
■无功计量:通过附加相位补偿电路或专用无功表实现,利用移相技术使磁场相位差固定为90°,测量正交分量。
3.2 电子式电能表
■信号采样:高速AD转换器采集电压、电流波形,计算瞬时功率值。
■数字处理:通过傅里叶变换或矢量分解算法提取有功、无功分量,并积分得到电能值。
■方向判断:根据电压与电流的瞬时极性关系确定能量流向,区分正反向电能。
电能表
最后,考一考大家:能同时计量有、无功电能的表计是( )。
A.  多功能表  B.  最大需量表  C.  三相有功表  D.  分时计量表
此题为用电客户受理员的初级工模拟考试题
