在PCBA代工代料加工中,**透锡不良**是导致焊点失效的“隐形杀手”。传统目检和AOI(自动光学检测)难以穿透封装观察焊点内部,而X-Ray检测技术凭借其“透视眼”能力,成为诊断透锡不良的核心工具。本文将结合实际案例,解析如何通过X-Ray图像快速识别透锡问题,并提供优化方案,助力企业提升良率。
一、透锡不良的常见类型与X-Ray特征
透锡不良主要表现为焊料未充分润湿焊盘或引脚,常见类型及X-Ray图像特征如下:
1. 虚焊(Non-Wet-Open, NWO)
X-Ray特征:焊点与焊盘间存在明显间隙,焊料边缘呈锯齿状或收缩形态,锡球体积偏小。
成因:焊膏活性不足、回流温度偏低或焊盘氧化。
2. 冷焊(Cold Solder)
X-Ray特征:焊点表面粗糙,内部结构不均匀,锡球边缘模糊,可能伴随微小空洞。
成因:回流时间不足、温度曲线不匹配或元件热容差异。
3. 空洞(Void)
X-Ray特征:焊点内部呈现圆形或椭圆形高亮度区域(因空气密度低,X射线穿透性强),空洞率超过10%需重点关注。
成因:助焊剂挥发不充分、焊膏印刷不均匀或元件排气不畅。
4. **枕头效应(HIP, Head-In-Pillow)
X-Ray特征:BGA焊球与PCB焊盘呈“枕头状”分离,锡球顶部与焊盘接触但底部未融合。
成因:BGA翘曲、PCB变形或回流热应力不均。
二、X-Ray图像快速诊断5步法
通过以下步骤,可在30秒内初步锁定透锡问题:
步骤1:定位关键焊点
- 优先检查BGA、QFN、LGA等底部不可见焊点,以及大电流、高发热区域的焊点。
步骤2:对比焊点形态
- 正常焊点应饱满圆润,边缘清晰;透锡不良焊点体积偏小、边缘收缩或存在不规则突起。
示例:某电源板BGA焊点透锡不良,X-Ray显示锡球直径较周边缩小20%,判定为虚焊。
步骤3:分析灰度对比
空洞区域因密度低,在X-Ray图像中呈现高亮度;冷焊焊点因结构松散,灰度分布不均匀。
步骤4:多角度旋转观察
倾斜载物台(±60°)检查焊点三维结构,避免因投影重叠导致误判。例如,BGA枕头效应需通过侧视角度确认锡球分离情况。
步骤5:量化参数评估
使用软件测量焊点面积、空洞率、偏移量等参数,对比IPC标准(如空洞率≤25%为可接受)。
三、透锡不良的优化方案
基于X-Ray诊断结果,针对性优化工艺:
1. 焊膏印刷调整
钢网开孔比例从1:1扩大至1:1.1,增加外延0.2mm,提升焊膏释放量。
2. 回流曲线优化
针对无铅焊膏(如SAC305),峰值温度需达240-250℃,活性区时间延长至90秒,确保助焊剂充分活化。
3. **元件与PCB预处理
对氧化焊盘进行等离子清洗,或采用氮气回流焊减少氧化风险。
4. 进阶检测技术应用
复杂案例可使用3D X-Ray CT断层扫描,检测微米级裂纹或层间对准偏差,精度可达0.5μm。
四、典型案例解析
案例背景:某汽车电子PCBA批次BGA焊点故障率超5%。
X-Ray诊断:
图像显示30%焊点存在枕头效应,锡球顶部与焊盘未融合。
根因分析:
PCB翘曲导致BGA与焊盘热膨胀系数不匹配。
解决方案:
优化PCB层压工艺,增加回流焊预热时间(从60秒延长至80秒),透锡不良率降至0.3%。
五、结语:X-Ray是品质管控的“战略武器”
在PCBA代工中,X-Ray检测不仅能快速定位透锡不良,还可通过数据积累优化工艺参数。建议企业:
建立焊点图像数据库,标注典型缺陷特征;
定期校准设备,确保图像分辨率(推荐≥1μm);
结合SPI(焊膏检测)与AOI,实现全链路品控闭环。
下期预告:《如何通过3D X-Ray预判BGA寿命?深度解析焊点疲劳裂纹》
参考设备:日联科技X-Ray检测仪(支持BGA多角度成像)、际诺斯3D CT扫描仪(微裂纹诊断)。
