TPS3701 高压(36-V)窗口电压检测器数据手册
TPS3701 宽电源电压窗口检测器的工作电压范围为 1.8V 至 36V。该器件具有两个精密比较器,具有一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 25V 的开漏输出(OUTA 和 OUTB),用于过压和欠压检测。将 TPS3701 用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;使用外部电阻器设置监控电压。
*附件:TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器,带内部参考,用于过压和欠压监控数据表.pdf
当 INA 引脚上的电压降至负阈值以下时,OUTA 被驱动为低电平,当电压返回到正阈值以上时,OUTA 变为高电平。当 INB 引脚上的电压上升到正阈值以上时,OUTB 被驱动为低电平,当电压降至负阈值以下时,OUTB 变为高电平。TPS3701中的两个比较器都包括用于噪声抑制的内置磁滞,从而确保稳定的输出作而不会误触发。
该TPS3701采用 SOT-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 宽电源电压范围:1.8 V 至 36 V
  • 可调阈值:低至 400 mV
  • 开漏输出,用于过压和欠压检测
  • 低静态电流:7 μA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 0.75% (过温)
    • 0.25% (典型值)
  • 内部磁滞:5.5 mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 包:
    • SOT-6 系列
参数
比较器
方框图
比较器
1. 概述
TPS3701是一款高压(36V)窗口电压检测器,具有内部参考电压,用于过压和欠压监控。该器件结合了两个精密比较器,适用于广泛的工业控制、嵌入式计算、微处理器/微控制器电源监控等应用。
2. 主要特性
  • 宽电源电压范围‌:1.8V至36V
  • 可调阈值‌:低至400mV
  • 开漏输出‌:用于过压和欠压检测
  • 低静态电流‌:典型值为7μA
  • 高精度阈值‌:过温时-0.75%,典型值为-0.25%
  • 内部迟滞‌:典型值为5.5mV
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:SOT-6
3. 应用
  • 工业控制系统
  • 嵌入式计算模块
  • DSPs、微控制器和微处理器
  • 笔记本电脑和台式电脑
  • 便携式及电池供电产品
  • FPGA和ASIC系统
4. 功能描述
  • TPS3701包含两个比较器(A和B)和一个精密参考电压,用于过压和欠压检测。
  • 每个比较器都有一个外部输入引脚(INA和INB),另一个输入连接到内部参考电压。
  • 通过外部电阻分压网络,可以设置每个输入引脚来监控任何高于0.4V的电压。
  • OUTA和OUTB为开漏输出,当检测到过压或欠压条件时,输出将被拉低。
5. 阈值电压
  • INA负阈值电压(V_IT-(INA)):典型值为400mV
  • INA正阈值电压(V_IT+(INA)):典型值为405.5mV
  • INB负阈值电压(V_IT-(INB)):典型值为394.5mV
  • INB正阈值电压(V_IT+(INB)):典型值为400mV
6. 电气特性
  • 供电电流‌:在1.8V至36V的供电电压范围内,典型值为11μA
  • 输出低电平电压‌:在VDD=1.8V,I_OUT=3mA时,典型值为250mV
  • 输入电流‌:在V_INA或V_INB=6.5V时,典型值为±1nA
  • 迟滞电压‌:INA和INB的典型迟滞电压均为5.5mV
7. 封装与尺寸
  • 封装类型:SOT-6
  • 尺寸:2.90mm × 1.60mm
8. 应用示例
  • 文件中提供了一个典型的24V、10%窗口电压检测器设计示例,包括详细的设计步骤和计算公式。
  • 设计考虑了电阻分压网络的总电阻、电流消耗以及阈值电压的容差计算。
9. 布局建议
  • 建议将电阻R1、R2和R3靠近器件放置,以最小化噪声耦合。
  • 将VDD去耦电容靠近器件放置,并避免使用长迹线连接VDD供电节点。
