TPS3847 用于 12V 电源轨的 380nA 电压监控器数据手册
TPS3847 系列由宽工作电压、超低电流器件组成,这些器件 监控 supply pin的电压。每当 VCC 电源电压降至工厂调整的复位阈值电压以下。reset 输出 在 VCC 电压升至阈值电压以上后 20 ms(最大值)保持置位状态。
380 nA 的超低电流消耗与 18 V 能力相结合,使 TPS3847 非常适合用于低功耗和便携式应用。
*附件:TPS3847 18 V、380 nA 电压监视器数据表.pdf
该 TPS3847 具有精密的工厂调整阈值电压和极高的 低功耗运行。TPS3847采用行业标准的 5 引脚 SOT 封装。
特性
  • 超低电源电流:380 nA
  • 宽电源电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 高阈值精度: ±2.5%
  • 内部磁滞
  • Push-Pull 输出
  • 20ms(最大值)延迟定时
  • 工厂调整的固定电压阈值
  • 额定工作温度范围:
    –40°C 至 +85°C
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
  • 封装:5 引脚 SOT
参数
reset
方框图
reset
1. 概述
TPS3847是一款18V、超低功耗(380nA)电压监视器,用于监控电源电压并在电压低于设定阈值时输出复位信号。该器件适用于便携式设备、笔记本电脑、工业系统等低功耗应用场景。
2. 主要特性
  • 超低供电电流‌:典型值为380nA
  • 宽供电电压范围‌:4.5V至18V
  • 高精度阈值电压‌:±2.5%
  • 内部迟滞‌:提供噪声抑制
  • 推挽输出‌:简化电路设计
  • 手动复位功能‌:允许外部逻辑设备强制复位
  • 工作温度范围‌:-40°C至+105°C(操作温度),-40°C至+85°C(保证温度)
  • 封装‌:5-Pin SOT
3. 应用
  • 便携式及电池供电设备
  • 桌面电脑、笔记本电脑和超极本
  • 工业系统
  • 服务器
  • 安全系统
4. 功能描述
  • 当VCC供电电压低于设定的负向阈值电压(V_IT-)时,RESET输出低电平信号。
  • RESET输出在VCC电压超过正向阈值电压(V_IT+,即V_IT-加上迟滞电压)并保持一定时间后变为高电平。
  • 提供手动复位(MR)引脚,允许外部逻辑设备在VCC电压高于阈值时强制RESET输出低电平。
5. 阈值电压与电气特性
  • 负向阈值电压(V_IT-) ‌:TPS3847085为8.2875V至8.7125V,TPS3847108为10.53V至11.07V
  • 迟滞电压‌:TPS3847085为0.11×V_IT-,TPS3847108为0.035×V_IT-
  • RESET延迟时间‌:典型值为20ms(最大)
  • 启动延迟时间‌:典型值为40ms(最大)
  • VCC下降传播延迟‌:55μs(8%过驱)
  • MR下降传播延迟‌:50μs(8%过驱)
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:5-Pin SOT
  • 尺寸:2.90mm × 1.60mm
7. 应用示例
  • 文件中提供了一个应用示例,展示了如何使用TPS3847监控锂电池电压并在电压低于阈值时禁用降压转换器。
8. 布局建议
  • 建议在VCC引脚附近放置一个0.1μF或更大的旁路电容,以减少供电电压的波动。
  • 确保VCC到TPS3847的连接路径具有低阻抗,以避免在采样周期期间触发错误复位信号。
