TPS3700-Q1 用于过压和欠压监控的汽车高压 (18V) 窗口电压检测器数据手册
TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8 V 至 18 V。该器件具有两个高精度比较器,一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于过压和欠压检测。TPS3700-Q1 器件可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。有关高达 65V 的更宽输入电压能力,请参阅 TPS37A-Q1TPS38A-Q1 器件。
*附件:TPS3700-Q1 汽车级高压 (18V) 窗口电压检测器,带内部参考,用于过压和欠压监控 数据表.pdf
当 INA+ 端子上的电压降至低于 (V 时,OUTA 端子被驱动为低电平 IT+ – 五 ),当电压返回到相应的阈值 (V 以上) 时变为高电平 IT+ ).当 INB– 端子上的电压上升到 V 以上时,OUTB 端子被驱动为低电平 IT+ ,并在电压降至相应阈值 (V IT+ – 五 ).TPS3700-Q1 器件中的两个比较器都包括内置磁滞,用于滤波以抑制短暂的毛刺,从而确保稳定的输出作,而不会误触发。
TPS3700-Q1 器件采用薄型 SOT-6 和 1.5mm x 1.5mm WSON-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全
  • 宽电源电压范围:1.8 V 至 18 V
  • 可调阈值:低至 400 mV
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 低静态电流:5.5 μA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 1% (整个温度范围内)
    • 0.25% (典型值)
  • 内部迟滞:5.5 mV(典型值)
  • 采用 ThinSOT23-6 和 WSON 封装
参数
电压检测器
方框图
电压检测器
1. 概述
TPS3700-Q1是一款汽车级高压(18V)窗口电压检测器,具有内部参考电压,适用于过压和欠压监控。该器件专为汽车电子应用设计,符合AEC-Q100标准,并具备功能安全能力。
2. 主要特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C至125°C
  • 宽电源电压范围‌:1.8V至18V
  • 可调阈值‌:低至400mV
  • 开漏输出‌:用于过压和欠压检测,额定电压达18V
  • 低静态电流‌:典型值为5.5μA
  • 高精度阈值‌:过温时-1%,典型值为-0.25%
  • 内部迟滞‌:典型值为5.5mV
  • 封装‌:ThinSOT23-6和WSON
3. 应用
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • ADAS域控制器
  • 数字驾驶舱
  • 汽车信息娱乐与仪表板
  • 混合动力/电动汽车OBC和无线充电器
  • 工业机器人
4. 功能描述
  • TPS3700-Q1包含两个高精度比较器,每个比较器都有一个外部输入引脚(INA+和INB-)和一个连接到内部参考电压的输入。
  • 通过外部电阻分压网络,可以设置每个输入引脚来监控任何高于0.4V的电压。
  • OUTA和OUTB为开漏输出,当检测到过压或欠压条件时,输出将被拉低。
5. 阈值电压
  • INA+正阈值电压(V_IT+):在1.8V至18V的VDD范围内,典型值为400mV
  • INA+负阈值电压(V_IT-):在1.8V至18V的VDD范围内,典型值为394.5mV
  • INB-正阈值电压(V_IT+):在1.8V至18V的VDD范围内,典型值为400mV
6. 电气特性
  • 供电电流‌:在1.8V的VDD下,典型值为5.5μA;在18V的VDD下,典型值为7μA
  • 输出低电平电压‌:在VDD=1.3V,I_OUT=0.4mA时,典型值为250mV
  • 输入电流‌:在V_INA+或V_INB-=6.5V时,典型值为±125nA
  • 迟滞电压‌:典型值为5.5mV
7. 封装与尺寸
  • 封装类型:ThinSOT23-6(2.90mm × 1.60mm)和WSON(1.50mm × 1.50mm)
8. 应用示例
  • 文件中提供了一个典型应用示例,包括详细的设计步骤和电阻分压网络的计算公式。
9. 布局建议
  • 建议将电阻分压网络和去耦电容靠近器件放置,以最小化噪声和电压波动。
