TLV4082 具有集成基准的双路比较器技术手册
TLV4062和TLV4082具有可调INx输入,可通过外部电阻分压器对进行配置。当IN1或IN2输入端的电压低于下降阈值时,OUT1或OUT2分别被驱动为低电平。当IN1或IN2上升到上升阈值以上时,OUT1或OUT2分别变高。
数据手册:*附件:TLV4082 具有集成基准的双路比较器技术手册.pdf
比较器的静态电流非常低,为2µa(典型值),为低功耗电压监测提供了一种精确的、空间敏感的解决方案。TLV4062和TLV4082在-40°C至+125°C的温度范围内,工作电压为1.5
V至5.5 V。
特征
•宽电源电压范围:1.5V至5.5V
•小包装的双通道探测器
•高阈值精度:超温1%
•精度滞后:60 mV
•低静态电流:2µA(典型值)
•温度范围:-40°C至+125°C
•推拉式(TLV4062)和开放式排水管(TLV4082)
输出选项
•提供SOT-23和µSON封装
引脚功能和配置
双路
典型特性
双路
功能方框图
双路
应用
•电表
•恒温器
•无绳电动工具
•断路器
