AD9547双路/四路输入网络时钟发生器/同步器技术手册
概述
AD9547针对许多系统提供同步功能,包括同步光纤网络(SONET/SDH)。该器件产生的输出时钟可以与两路差分或四路单端外部输入参考时钟之一同步。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考时钟都失效,AD9547也能连续产生干净(低抖动)、有效的输出时钟。
AD9547的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
数据表:*附件:AD9547双路 四路输入网络时钟发生器 同步器技术.pdf
应用
  • 网络同步
  • 清除参考时钟抖动
  • 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
  • Stratum 2保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • Stratum 3E和Stratum 3参考时钟
  • 无线基站、控制器
  • 电缆基础设施
  • 数据通信
    特性
  • 支持在保持模式下达到Stratum 2稳定性
  • 支持带相位建立的参考切换
  • 支持无缝参考切换
  • 自动/手动保持模式和参考切换
  • 2对参考输入引脚,每对可配置为1个差分输入或2个独立单端输入
  • 输入参考频率范围从1 kHz到750 MHz
  • 参考验证和频率监测(精度1 ppm)
  • 可编程输入参考切换优先级
  • 30位可编程输入参考分频器
  • 2对时钟输出引脚,每对可配置为1个差分LVDS/LVPECL输出或2个单端CMOS输出
  • 输出频率范围为10到450 MHz
  • 20到28位整数和10位分数可编程反馈分频器
  • 可编程数字环路滤波器,环路带宽范围从0.001 Hz到100 kHz
  • 可选低噪声LC - VCO系统时钟倍频器
  • 可选晶体谐振器作为系统时钟输入
  • 片上电可擦可编程只读存储器(EEPROM),用于存储多种上电配置文件
  • 软件控制的掉电功能
  • 64引脚LQFP封装
框图
AD9547
引脚配置描述
AD9547
AD9547
AD9547
典型性能特征
AD9547
输入/输出端接建议
AD9547
