TPS3831 150nA 超低功耗电源电压监控器数据手册
TPS3831 和 TPS3839 器件(均称为 TPS383x)是超低电流(典型值为 150 nA)电压监控电路,可监控单个电压。两个器件在电压DD 系列电源电压降至工厂调整的 RESET 阈值电压以下。复位输出在 V 后保持低电平 200 ms(典型值)DD 系列电压上升到阈值电压和滞后以上。这些器件旨在忽略 VDD 引脚上的快速瞬变。TPS3831 器件包括一个手动复位输入,当 MR 为低电平时,该输入强制 RESET 为低电平。
*附件:TPS383x 150-nA 超低功耗电源电压监视器数据表.pdf
150 nA 的超低电流消耗使这些电压监控器非常适合用于低功耗和便携式应用。TPS383x 器件的额定电源电压低至 0.6V 时具有正确的输出逻辑状态。
TPS383x 器件具有精密的工厂调整阈值电压和极低的功率运行。TPS3831 器件采用 4 引脚、1mm × 1mm (DQN) X2SON 封装。TPS3839 器件采用 3 引脚 SOT23 (DBZ) 封装或 4 引脚、1mm × 1mm (DQN) X2SON 封装。
特性
  • 超低电源电流:150 nA(典型值)
  • 工作电源电压:0.9 V 至 6.5 V
  • V 的有效重置 DD 系列 > 0.6 V
  • 推挽式 RESET 输出
  • 工厂预置的复位阈值电压
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
  • 封装:1mm × 1mm X2SON 或 3 引脚 SOT23
参数
低电流
方框图
低电流
1. 概述
TPS383x系列是一款超低功耗电源电压监视器,包括TPS3831和TPS3839两款设备。这些设备具有极低的静态电流(典型值为150nA)和宽广的工作电压范围(0.9V至6.5V),适用于便携式设备、电池供电设备、工业设备、计量仪表、平板电脑和可穿戴设备等低功耗应用。
2. 主要特性
  • 超低功耗‌:典型静态电流为150nA。
  • 宽工作电压范围‌:0.9V至6.5V。
  • 有效复位‌:当电源电压降至设定的阈值以下时,输出低电平复位信号,复位信号在电源电压回升后保持低电平约200ms。
  • 推挽输出‌:RESET输出为推挽式,可直接驱动输入引脚。
  • 精确阈值电压‌:出厂设定,温度范围内精度高。
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C。
  • 封装选项‌:1-mm × 1-mm X2SON或3-Pin SOT23。
3. 引脚配置与功能
  • VDD‌:电源输入引脚。
  • RESET‌:复位输出引脚,低电平有效。
  • MR‌(仅TPS3831):手动复位输入引脚,拉低此引脚将强制RESET输出低电平。
  • NC‌:无内部连接引脚。
4. 电气特性
  • 输入供电电压‌:0.9V至6.5V。
  • 低电平输出电压‌(RESET引脚):在多种负载电流下,典型值为0.4V。
  • 高电平输出电压‌(RESET引脚):随VDD和负载电流变化,典型值接近VDD。
  • 手动复位输入‌(MR引脚):低电平阈值为0.3VDD,高电平阈值为0.7VDD。
  • 负向阈值电压‌(V_IT-):根据具体型号不同,范围从0.874V至4.446V。
  • 迟滞电压‌:根据具体型号不同,范围从23mV至44mV。
5. 应用
  • 便携式设备:如手机、平板电脑、可穿戴设备等。
  • 电池供电设备:如血糖监测仪、无线传感器等。
  • 工业设备:需要低功耗监控的应用场景。
6. 典型应用
  • 文件中提供了使用TPS3839A09禁用升压转换器的典型应用电路,当电池电压降至0.9V时,切断升压转换器电源,降低功耗。
7. 设计考虑
  • 输入电容‌:建议在高阻抗电源输入情况下,在VDD引脚附近添加一个0.1μF的旁路电容,以减少电压波动。
  • 双向复位引脚‌:当驱动双向复位引脚时,建议在TPS383x输出和复位引脚之间串联一个电阻,以保护电路免受电流冲击。
8. 封装与尺寸
  • TPS3831‌:1-mm × 1-mm X2SON封装。
  • TPS3839‌:可选1-mm × 1-mm X2SON或3-Pin SOT23封装。
