TPS3422 单通道按钮控制器,具有可配置的延迟和复位脉冲数据手册
TPS3420、TPS3421 和 TPS3422 (TPS342x) 是低电流、 超小型按钮复位定时器。这些器件使用较长的时序设置延迟来提供 预期的系统重置,并避免因短时间按钮关闭或按键而重置。此重置 配置还允许区分软件中断和硬系统 重 置。
*附件:tps3422.pdf
TPS3420 和 TPS3421 监视两路输入 (PB1 和 PB2) 并输出/复位 当两个输入在所选时间延迟内均为低电平时,脉冲信号 (RST)。为 TPS3421,RST 在工厂编程的固定时间内保持低电平。对于 TPS3420,RST 将保持低电平,直到释放其中一个 PBx 输入。需求 因为使用了两个输入来确保 reset,因此消除了专用的 reset 按钮。The TPS3422 监视一个输入 (PB1) 并输出一个/复位脉冲信号 (RST) 当 PB1 在所选时间延迟内为低电平时。
TPS342x 具有漏极开路输出,可与其他漏极开路进行接线或运算 设备。TPS342x 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内工作电压为 1.6V 至 6.5V,并且 为系统重置需求提供精确、节省空间的微功耗解决方案。
特性
  • 超小型封装:1.45mm × 1.00mm SON
  • 工作范围:1.6 V 至 6.5 V
  • 单 (TPS3422) 或双 (TPS3420 和
    TPS3421) 按钮输入
  • 低电源电流:250 nA(典型值)
  • 双态逻辑,用户可选输入延迟:
    • 例如:7.5 s 和 0 s
    • 提供多种定时选项
  • RST 时的固定超时脉冲(TPS3421 和TPS3422):400 ms(典型值)
    • 可根据要求提供其他定时选项
  • 低电平有效、漏极开路输出
参数
软件
方框图
软件
1. 概述
TPS3422是一款低功耗、单通道按钮复位控制器,适用于需要长时间延迟以避免短暂按钮闭合导致复位的系统。该器件操作电压范围为1.6V至6.5V,提供用户可选择的输入延迟和固定超时脉冲。
2. 主要特性
  • 超低功耗‌:典型待机电流为250nA
  • 单通道按钮输入‌:监控单个PB1输入
  • 用户可选择的输入延迟‌:通过TS引脚选择两种不同的按钮定时器选项
  • 固定超时脉冲‌:RST输出在PB1输入保持低电平超过设定时间后保持低电平约400ms
  • 宽操作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 小封装‌:1.45mm × 1.00mm SON封装
3. 应用
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 超极本
  • 游戏控制台
  • 便携式消费者设备
  • 导航设备
  • 消费类医疗设备
  • 玩具
4. 功能描述
  • TPS3422监控PB1输入,当PB1输入保持低电平超过设定的按钮定时器时间(t_TIMER)时,RST输出变为低电平。
  • RST输出在PB1输入释放后保持低电平约400ms(t_RST),然后变为高电平。
  • TS引脚用于选择两种不同的按钮定时器时间:连接到VCC或GND以选择不同的t_TIMER值。
5. 电气特性
  • 供电电压(VCC) ‌:1.6V至6.5V
  • 待机电流‌:典型值为250nA
  • 按钮定时器时间(t_TIMER) ‌:TS=VCC时为0s,TS=GND时为7.5s
  • 复位脉冲持续时间(t_RST) ‌:约400ms
  • 启动延迟(t_SD) ‌:VCC上升时约300μs
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:1.45mm × 1.00mm SON
7. 应用示例
  • 文件提供了使用TPS3422监控单个按钮输入并生成复位信号的应用示例,包括设计要求和详细设计过程。
8. 布局建议
  • 建议在VCC引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容,以提供良好的模拟设计实践。
  • 避免使用长VCC供电节点迹线,以减少寄生电感和电容可能导致的LC振荡。
