亿佰特赋能新型电力系统无线解决方案
随着“双碳”目标的推进,新型电力系统正加速向智能化、分布式、高可靠方向转型。在这一进程中,无线通信技术成为实现设备互联、数据实时传输与远程控制的核心支撑。亿佰特深耕物联网通信领域多年,其无线模组产品以高稳定性、长距离覆盖、低功耗及灵活组网能力,为新型电力系统提供了高效可靠的无线解决方案。
电力系统无线化的核心
新型电力系统需应对复杂场景:
① 广域覆盖:输电线路监测、变电站设备管理等需覆盖数公里至数十公里范围;
② 抗干扰能力:高压电磁环境、复杂地形易导致信号衰减;
③ 低功耗与实时性:智能电表、分布式能源终端需长期待机并快速响应;
④ 网络可靠性:多节点组网需支持冗余链路与自动修复功能。亿佰特凭借LoRa扩频、Mesh组网、高功率射频设计等技术,针对性推出多款适配电力场景的无线模组产品。
亿佰特无线模组产品推荐
1. 远距离监测:LoRa扩频模块
① E32-433T37S
采用LoRa扩频技术,支持433MHz频段,发射功率达37dBm(约5W),通信距离最远25公里(晴朗空旷环境),抗干扰能力极强,适用于输电线路状态监测、偏远变电站数据传输等场景。
无线
② E49-400T20D
工作频段覆盖410~510MHz,发射功率20dBm,实测距离2.5公里,支持工业级温宽(-40℃~+80℃),适配智能电表、配电自动化终端等设备。
无线
2. 低功耗与网络扩展:Mesh组网模块
① E29-400T22S
集成自动中继组网功能,支持空中唤醒技术,休眠电流仅0.7μA,可灵活扩展网络覆盖范围,适合分布式光伏监控、储能系统节点通信。
3. 高实时性控制:高速率无线模块
① E28-2G4M12SX
基于2.4GHz频段,空中速率最高达2Mbps,支持LoRa与FLRC调制,兼具高速传输与强抗干扰能力,适用于需快速响应的继电保护装置或开关柜远程控制。
无线
② E22-400T33E
采用Mini PCI-e接口,发射功率33dBm,通信距离达16公里,支持全双工通信与远程配置,适合智能变电站中的实时数据回传与指令下发。
无线
解决方案优势
全场景覆盖:亿佰特产品线涵盖433MHz、470MHz、2.4GHz等多频段,适配不同传输需求;工业级设计:模块支持宽温(-40℃~+85℃)、高湿度(10%~90%)环境,满足电力户外设备严苛条件;灵活组网:支持星型、Mesh、树形网络拓扑,兼容现有电力通信协议(如IEC 61850);低开发门槛:提供UART/SPI/USB等接口,用户无需深入无线协议开发即可快速集成。应用案例
某省级电网公司采用亿佰特E32-433T37S模块搭建输电线路监测系统,在山区部署中实现20公里级数据稳定回传,成功预警多起线路覆冰故障;另一智慧园区项目中,E64星型网络模块助力配电房实现32个温度/湿度节点的集中监控,网络丢包率低于0.1%。
结语
新型电力系统的智能化升级离不开高性能无线通信技术的支撑。亿佰特凭借丰富的产品矩阵与深度行业理解,为电力用户提供从终端感知到云端互联的全链路解决方案。无论是广域覆盖、低功耗组网还是高实时控制,亿佰特无线模组均是值得信赖的选择。
