TLV4011 具有集成基准电压的小型比较器技术手册
TLV4011是一款低功耗、高精度的比较器,具有精确的集成基准。两个外部电阻器可以连接到输入端,以产生低至1.226 V的可调电压阈值。
数据手册:*附件:TLV4011 具有集成基准电压的小型比较器技术手册.pdf
工厂微调的开关阈值和精确滞后相结合,使TLV4011适用于恶劣、嘈杂的环境中的电压和电流监测,在这些环境中,缓慢移动的输入信号必须转换为干净的数字输出。同样,输入上的短暂故障被排除,从而确保稳定的输出操作而不会出现错误触发。
在通电期间,当电源电压VDD变得高于0.8V时,RESET被断言(低)。此后,TLV4011监测输入并保持RESET有效(低),同时输入保持在阈值电压VIT以下。一旦输入上升到阈值电压VIT以上,RESET就被取消(高)。产品光谱设计用于1.8V、3.3V、5V和可调电源电压。
TLV4011采用5针SC-70封装,其特点是可在-40°C至85°C的温度范围内运行。
特征
•可调阈值低至1.226 V
•精度±1.5%阈值电压精度
•电源电流:3μA
•明渠输出
•温度范围:-40°C至85°C
•5针SC-70封装
引脚功能和配置
比较器
典型特性
比较器
功能方框图
比较器
应用
•电表
•断路器
•恒温器
•无绳电动工具
