TPS3839 超低功耗,电源电压监控器数据手册
TPS3831 和 TPS3839 器件(均称为 TPS383x)是超低电流(典型值为 150 nA)电压监控电路,可监控单个电压。两个器件在电压DD 系列电源电压降至工厂调整的 RESET 阈值电压以下。复位输出在 V 后保持低电平 200 ms(典型值)DD 系列电压上升到阈值电压和滞后以上。这些器件旨在忽略 VDD 引脚上的快速瞬变。TPS3831 器件包括一个手动复位输入,当 MR 为低电平时,该输入强制 RESET 为低电平。
*附件:tps3839.pdf
150 nA 的超低电流消耗使这些电压监控器非常适合用于低功耗和便携式应用。TPS383x 器件的额定电源电压低至 0.6V 时具有正确的输出逻辑状态。
TPS383x 器件具有精密的工厂调整阈值电压和极低的功率运行。TPS3831 器件采用 4 引脚、1mm × 1mm (DQN) X2SON 封装。TPS3839 器件采用 3 引脚 SOT23 (DBZ) 封装或 4 引脚、1mm × 1mm (DQN) X2SON 封装。
特性
  • 超低电源电流:150 nA(典型值)
  • 工作电源电压:0.9 V 至 6.5 V
  • V 的有效重置 DD 系列 > 0.6 V
  • 推挽式 RESET 输出
  • 工厂预置的复位阈值电压
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
  • 封装:1mm × 1mm X2SON 或 3 引脚 SOT23
参数
低电平
方框图
低电平
1. 概述
TPS3839是一款超低功耗(150nA典型值)的电源电压监控器,用于监控单个电源电压。当电源电压降至预设阈值以下时,该器件会触发一个复位信号。TPS3839适用于便携式和低功耗应用,如电池供电的设备和工业设备。
2. 主要特性
  • 超低功耗‌:供电电流为150nA(典型值)
  • 宽操作电压范围‌:0.9V至6.5V
  • 有效复位‌:电源电压降至0.6V以上时提供有效复位
  • 推挽复位输出‌:RESET输出为推挽式,可直接驱动输入引脚
  • 手动复位输入‌(TPS3831独有):允许通过MR引脚强制RESET输出为低电平
  • 温度范围‌:-40°C至85°C
  • 小封装‌:提供1mm × 1mm X2SON或3引脚SOT23封装
3. 应用
  • 便携式设备
  • 电池供电设备
  • 工业设备
  • 计量设备
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备
4. 功能描述
  • TPS3839监控电源电压VDD,当VDD降至预设的负向阈值电压(VIT-)以下时,RESET输出变为低电平。
  • RESET输出在VDD再次上升至正向阈值电压(VIT+ = VIT- + Vhys)以上后,保持低电平约200ms(典型值),然后变为高电平。
  • TPS3831具有手动复位输入(MR),当MR引脚被拉低时,RESET输出也被强制为低电平。
5. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:0.9V至6.5V
  • 复位阈值电压(VIT-) ‌:多种选项,如0.9V、1.1V等
  • 迟滞电压(Vhys) ‌:根据型号不同,如23mV至44mV
  • 低电平输出电压(VOL) ‌:在VDD = 1.2V至6.5V时,典型值为0.4V
  • 高电平输出电压(VOH) ‌:接近VDD电压
  • 复位延迟时间(td) ‌:120ms至350ms(典型值为200ms)
6. 封装与尺寸
  • X2SON封装‌:1mm × 1mm,4引脚
  • SOT23封装‌:3引脚,2.92mm × 2.37mm
7. 应用示例
  • 文件提供了一个应用示例,展示了如何使用TPS3839A09来禁用一个升压转换器,当单节碱性电池电压降至0.9V时,TPS3839A09的ENABLE引脚被拉低,从而禁用升压转换器。
8. 布局建议
  • 确保VDD引脚的连接具有低阻抗,并能够在不产生显著电压降的情况下承载15μA的电流。
  • 如果15μA的采样电流导致VDD引脚电压下降过多,建议在VDD引脚附近放置一个0.1μF的旁路电容。
