WT2605C蓝牙音频芯片:语音+蓝牙互联技术重构电动车仪表盘智能交互新范式
行业变局:从机械仪表到智能交互终端的跃迁
全球两轮电动车市场正经历从“功能机”向“智能机”的转型浪潮。数据显示,2024年智能电动车仪表盘渗透率已突破42%,而传统LED仪表因交互单一、扩展性差等问题,难以满足以下核心需求:
适老化需求:35%中老年用户反映仪表信息辨识困难
智能化缺口:78%用户期待仪表盘支持手机互联与语音交互
成本敏感度:厂商需在15元以内BOM成本实现功能升级
在此背景下,广州唯创电子推出集成语音播报与蓝牙互联的WT2605C-32N芯片方案,以“极简设计+智能交互”重构仪表盘技术生态链。
技术破局:WT2605C四大创新引擎
1. 双模交互架构
蓝牙5.0双模协议:支持同时连接手机APP与TWS耳机,传输距离达50米
语音指令集:内置32条标准指令,响应速度<200ms
低功耗设计:待机电流≤10μA,较同类方案节能60%
2. 场景化语音系统
安全预警体系
电池电压<48V时触发“电量不足,请充电”播报
超速时分级提示(50km/h预警/55km/h强制降速)
故障代码实时语音转化(支持E01-E20故障库)
沉浸式体验
加速模拟引擎声浪(3种模式可切换)
转向灯方位提示音
定制化开机欢迎语
3. 极简开发生态
硬件精简:外围元件仅需8个阻容件,BOM成本降低30%
串口协议:支持双向AT指令集,开发周期缩短50%
即插即用模块:提供标准4PIN接口,兼容主流MCU平台
4. 智能扩展能力
APP互联功能
实时同步车速、电量、续航等数据
远程OTA升级语音库与交互逻辑
骑行轨迹记录与异常震动报警
生态扩展接口
预留I2C接口连接环境传感器
支持扩展NFC无感解锁功能
方案落地:三大场景重构用户体验
场景一:适老化出行解决方案
大音量语音播报(85dB@10cm)清晰传递关键信息
蓝牙一键呼叫紧急联系人
低速骑行自动激活安全提示音
场景二:共享电单车智能中控
扫码开锁同步语音引导+计费规则播报
电子围栏越界双重提醒(APP推送+语音警告)
资产管理系统对接:实时监控车辆健康状态
场景三:高端性能电摩
运动模式切换同步声浪特效
手机APP自定义仪表主题与交互音效
弯道ABS触发时播报“制动介入中”
商业价值:降本增效的黄金平衡点
维度传统方案WT2605C方案提升效益
硬件成本22-25元15.8元成本直降28%
开发周期45-60天7-15天效率提升300%
功能扩展性固定功能支持6大类功能模块扩展产品迭代速度翻倍
不良率2.3%0.7%品质成本降低65%
具体应用案例
下面我们以WT2605C-32N芯片方案直观的呈现:
1)WT2605C-32N芯片的二轮电动车仪表盘方案直概述
二轮电动车仪表盘由WT2605C-32N及处理电路、模数转换电路、外设按键电路、LCD驱动及显示器电路。
1、设计框图:
蓝牙芯片
2、电路原理图
蓝牙芯片
2)工作原理概述
     首先通过外围数据采集区的传感器采集到信号,经过处理电路处理后给到WT2605C-32N芯片,通过软件算法计算出骑行速度、电池电量、电机温度、环境温度、刹停距离、滑停距离的具体数值通过串口数据给到仪表盘的主MCU。经过处理后在LCD的驱动下给出具体显示的数值。用户端通过小程序App连接蓝牙无线链路实现数据获取、设置及控制仪表盘等操作。
3)BOM表格
部位
型号特性概述
音频蓝牙芯片
WT2605C-32N
MCU
根据实际产品情况选用不同型号
电阻电容
根据实际产品情况选用不同型号
二、三极管
根据实际产品情况选用不同型号
扬声器
根据实际产品情况选用不同型号
各类传感器
根据实际产品情况选用不同型号
开关外设
根据实际产品情况选用不同型号
4)应用总结
     二轮电动车仪表盘采用WT2605C-32N音频蓝牙芯片,相比于市面上的整机芯片而已言,降低开发难度。通过WT2605C-32N的串口+蓝牙AT指令方式实现高效的数据获取或访问操作。
结语
在电动车智能化渗透率突破临界点的产业拐点,WT2605C方案已助力共享平台完成超200万台设备智能化升级,并应用于整车品牌的车型。广州唯创电子以“芯片+算法+生态”三位一体模式,为行业提供兼具性价比与未来扩展性的智能仪表解决方案,现开放开发套件申请与深度定制服务。
