TPS3700 用于过压和欠压监控的高压 (18V) 窗口电压检测器数据手册
TPS3700 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件具有两个高精度比较器,具有一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于过压和欠压检测。TPS3700 可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。
*附件:TPS3700 高压 (18V) 窗口电压检测器,带内部参考,用于过压和欠压监控数据表.pdf
当 INA+ 的电压降至低于 (V 时),OUTA 被驱动为低电平 ITP – 五 HYS 公司 ),当电压返回到相应的阈值 (V 以上) 时变为高电平 ITP ).当 INB– 上的电压上升到 V 以上时,OUTB 被驱动为低电平 ITP ,并在电压降至相应阈值 (V ITP – 五 HYS 公司 ).TPS3700中的两个比较器都包括内置磁滞,用于滤波以抑制短暂的毛刺,从而确保稳定的输出作而不会误触发。
TPS3700 采用 SOT-6 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 宽电源电压范围:1.8 V 至 18 V
  • 可调阈值:低至 400 mV
  • 高阈值精度:
    • 1.0% (整个温度范围内)
    • 0.25% (典型值)
  • 低静态电流:5.5 μA(典型值)
  • 用于过压和欠压检测的开漏输出
  • 内部迟滞:5.5 mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 包:
    • SOT-6 系列
    • 1.5 毫米 × 1.5 毫米 WSON-6
参数
比较器
1. 产品概述
TPS3700是一款高压窗口电压检测器,用于过压和欠压监控。它具有宽电源电压范围(1.8V至18V),高精度比较器,内部参考电压,以及两个开漏输出,适用于多种应用场景。
2. 主要特性
  • 宽电源电压范围‌:1.8V至18V。
  • 高精度比较器‌:阈值电压精度高达±1%(典型值±0.25%)。
  • 内部参考电压‌:400mV。
  • 两个开漏输出‌:OUTA和OUTB,分别用于过压和欠压检测。
  • 内部磁滞‌:5.5mV(典型值),增强稳定性。
  • 低静态电流‌:5.5μA(典型值)。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C。
3. 电气特性
  • 阈值电压‌:V_IT+和V_IT-分别为400mV(典型值),可调整。
  • 磁滞电压‌:5.5mV(典型值)。
  • 低电平输出电压‌:V_OL最大为250mV。
  • 启动延迟‌:最大450μs。
  • 传播延迟‌:t_PHL为18μs,t_PLH为29μs(典型值)。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-6和1.5mm×1.5mm WSON-6。
  • 尺寸‌:详细尺寸信息请参考数据表中的封装图。
5. 应用
  • 工业控制系统
  • 汽车系统
  • 嵌入式计算模块
  • DSP、微控制器或微处理器应用
  • 笔记本电脑和台式机
  • 便携式及电池供电产品
  • FPGA和ASIC应用
6. 功能描述
  • 输入端(INA+,INB-) ‌:连接外部电阻分压网络,用于监控电压。当INA+电压低于阈值电压时,OUTA输出低电平;当INB-电压高于阈值电压时,OUTB输出低电平。
  • 输出端(OUTA,OUTB) ‌:开漏输出,需要外部上拉电阻。可通过逻辑或(wired-OR)将两个输出合并为一个逻辑信号。
7. 窗口电压检测器
通过配置INA+和INB-输入端,TPS3700可作为窗口电压检测器使用,监控电压是否在设定的上下限之间。
8. 典型应用电路
数据表中提供了多个典型应用电路,包括监控V_DD电压、监控其他电压轨、以及过压和欠压分别监控不同电压轨等应用场景。
9. 设计指南
  • 电阻分压网络‌:使用适当的电阻值来设置所需的阈值电压。
  • 上拉电阻‌:选择合适的上拉电阻值,以确保输出电压达到逻辑高电平。
  • 布局建议‌:提供了布局指南和示例,以帮助减少噪声和干扰。
